Audi a3s z 1999r. szum i wycie kół.
26 Sie 2011 15:50 4602 7
  • #1 9865666
  • #2 9865714
    josephmike
    Podejrzewam, że to może być skrzynia biegów. Sprawdź na początek, czy jest w niej olej.
  • #3 9865839
  • #4 9866935
    josephmike
    Kolega jeździł dwa miesiące laguną 1,9 tdi 2003 albo 2004 r. bez oleju w skrzyni, dodam, że świadomie, bo nie mógł dostać osłony przegubu wewnętrznego (tam jest smarowany olejem) i nic mu się nie stało. Zalecam sprawdzić, czy jest olej, a później można pomyśleć nad zbieżnością kół.
  • #5 9867020
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdź opony, przypuszczam, że są kierunkowe i trochę poząbkowane, i z nich masz ten chałas. Mam pytanie ile łożysk wymieniłeś i dlaczego właśnie te, jak to sprawdziłeś?
  • #6 9867022
    Przemo9826
    4 łożyska na pałę wymieniłeś?
    Zaczynamy od najprostszych i najtańszych rzeczy, po kolei każde koło w górę i kręcimy łapkami koła i nasłuchujemy, przy okazji metodą macajewa sprawdzamy czy opony nie są poząbkowane. Możemy też (jeśli mamy) założyć inny zestaw kół/opon.
    Następnie do mechanika na podnośnik, 5 bieg gaz do dechy, rozpędzić przednią oś i nasłuchiwać czy to skrzynia czy coś innego.
  • #7 9867141
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Tiaaa, a za tą kasę, to miałby profesjonalną diagnozę... Dorzucę jeszcze sprawdzenie zawieszenia silnik/skrzynia kontra karoseria :D
  • #8 9867706
