W124 300D --ladowanie 11.2V
I_MoTo 26 Sie 2011 18:44 3467 8
  • #1 9866160
    I_MoTo
    witam kupilem pare dni temu mercedesa ktory ma problem z ladowaniem ,caly czas lekko swieci sie kontorlka ladowania ,poprzednia wlascicielka wymienila akumulator i regulator napiecia w alternatorze ,jednak to nie pomoglo ,wiec stwierdzilem ze problem tkwi w alternatorze ,kupilem dzis nowy i ... problem nie zniknal ladowanie jest okolo 11.2 - 11.4V ,kontorlka caly czas lekko sie swieci i przygasa przy dodaniu gazu,pasek jest naciagniety i w dobrym stanie . Czy ktos moze wie gdzie szukac przyczyny ??
    sobol350
    Jesli masz aku ok to są trzy opcje:
    Masa alternatora
    Połączenie alternator-akumulator
    Układ wzbudzenia czyli połączenie alternator-kontrolka ładowania
    Jackall
    A okablowanie sprawdziłeś?
  • #4 9866938
    I_MoTo
    Dzieki za porady chlopaki .Okablowanie bede sprawdzal jutro ,nie mialem juz dzisiaj czasu ani checi po tym jak sie okazalo ze to nie byla wina alternatora,sprawdzilem tylko mase silnika i wyjmowalismy po kolei wszystkie bezpieczniki zeby sprawdzic czy cos z wyposazenia wnetrza nie kradnie pradu .Jutro sprawdze to co mi doradzacie i dam znac , szukalem w necie przyczyny i w 99% byla to wina alternatora,moj jednak jest sprawny na 100 % bo jeszcze cieply ze sklepu :) ... przyjrze sie tez grzalce w misce olejowej ,auto jest w norwegii i jest to dosyc popularne rozwiazanie tutaj na podgrzewanie oleju silnikowego zima
    emeryt2
    Z tego co napisałeś wyżej i jeżeli sprawdzałeś ładowanie na klemach oraz na B+ na alternatorze , to na pewno alternator NIE ŁADUJE. "Nowy" kupiłeś z regulatorem napięcia ładowania , czy przełożyłeś od "starego"?
    enauto
    Poziom 29  
    Zmierz napięcie na B+ i obudowie alternatora.
  • #7 9867972
    I_MoTo
    alternator kupilem kompletny z regulatorem napiecia,jest to oryginalny alternator boscha ,zmierze to napiecie dzisiaj wieczorem ,co to tak wlasciwie jest to napiecie na B+ ??
    enauto
    Poziom 29  
    Napięcie na wyjściu alternatora ( zacisk, do którego przyłączony jest przewód idący do akumulatora). Jeżeli jest wtyczka to te grube kable.
  • #9 9875934
    I_MoTo
    witam,problem okazal sie banalny ,jedna z zyl w kablu wychodzacym z alternatora zlamala sie tuz przy podluznicy ,ogolnie caly kabel jest w zlym stanie ,narazie zlaczylem wszystkie zyly w tym miejscu na zaciski i ladowanie jest 13.6 -13.7 wiec samochod jest juz sprawny :) dzieki wszystkim za pomoc
