Problem, klimatyzacja audi a3 1.8 99r Błąd 22.1 i 15.4
waserek 26 Sie 2011 19:13 3400 2
  • #1 9866253
    waserek
    Co to może być?
    Podczas pierwszego wejscia w tryb serwisowy klimy wyswietlil sie blad 15.4 i 22.1 po kilku przelaczeniach 2c 3c 4c... itd nagle klima zaczela chlodzic :O
    Potem zgasilem odpalilem i nadal chlodzi, nastepnie sprawdzilem bledy i zostal tylko 15.4
    Po 1h, odpalam i niestety juz nie chłodzi i dalej są blędy 15.4 i 22.1.
    Byłem niedawno u mechanika i klima byla nabita mowil cos ze cos ze stykami od sprezarki i zrobil to, zaplacilem 30zl. Ale problem nadal jest.
  • #2 9866309
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    15.4 Potencjometr silnika klapy przepływu powietrza (G113).
    22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, przerwa...
    *20.1 Kompresor pozostaje wyłączony, aż napięcie będzie wyższe niż 10.8V przez ostatnie 25 sekund.
    Usterką może okazać się panel sterowania, silnik krokowy przy klapie powietrza, lub przerwa w okablowaniu. Dodatkowo do sprawdzenia /wymiany czujnik w/w i ładowanie alternatora (profilaktycznie).
  • #3 9866712
    waserek
    Uruchomiłem teraz auto, wieczorem i klima działa, brak błędu 22.1.
