Witam dzisiaj zabrałem się za demontaż tego radia w captivie, więc musisz ściągnąć te srebrne osłony po prawej i po lewej stronie radia które łączą się z nawiewami powietrza, więc zacznij od dołu od zewnętrznej strony po prostu wsadź tam pazury i dość mocno szarpnij nie martw się nic nie połamiesz to jest dość elastyczny plastik uwaga musisz mieć nagrzany samochód w tedy są elastyczniejsze bo gdybyś robił na zimnym aucie to większe prawdopodobieństwo że je połamiesz, ciągniesz je od dołu do góry tak jak na zdjęciu pokazują strzałki i pod tymi osłonami pokażą ci się 4 śruby którymi jest przykręcone radio są to śruby na śrubokręt krzyżak odkręcasz je i radyjko wychodzi ci bez problemu. Żadne wyjmaki bo i tak nimi nic nie zrobisz tylko ręce i mocne palce.
