Uszkodzona pompa zmywarki Whirlpool Askoll M97.1 art. 295103
cyklista.pk 26 Sie 2011 23:40 12953 14
  • #1 9867233
    cyklista.pk
    Witam!
    Moja zmywarka wprawdzie jeszcze działa ale pracuje głośno wydając odgłosy chlupania (podobny do tego który słychać pod koniec picia napoju przez słomkę)
    Rozebrałem pompę myjącą i stwierdziłem, że wirnik ma luzy na ok 3/4 obrotu
    Czytałem na tym forum,że te pompy mają krótką żywotność i że nowa kosztuje ok 500 zł.
    W związku z tym mam 2 pytania:
    Czy taki duży luz jest prawidłowy?
    Czy zamiast wymieniać całą pompę można gdzieś dostać sam wirnik?
    Przemek
  • #2 9868252
    cezet
    Cała pompa niestety do wymiany ,do nich nie ma żadnych zestawów naprawczych.
  • #3 9868254
    movzx
    Poziom 40  
    Dobrze czytałeś. To najtańsza pompa.
    Nie napisałeś jaki to luz. Wzdłużny jest zawsze, poprzeczny powinien być prawie niewyczuwalny.
    To nie wirnik się sypnął tylko łożyska (panewki). Do tej pompy nie ma części zamiennych.
  • #4 9868587
    cyklista.pk
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Nie jestem "z branży", więc może nie wyrażam się ściśle.
    Po rozebraniu pompy wyjąłem z niej wkład złożony z:
    osi z połączonym z nią na stałe walcowatym magnesem, kołnierza, czy też przegrody oraz turbinki, czy też śmigła zagarniającego wodę.
    Gdy jedną ręką chwyciłem za magnes, a drugą za turbinkę, to trzymając magnes nieruchomo turbinkę mogę obrócić o 3/4 obrotu.
    Skoro jednak pompy sprzedawane są tylko w całości, to chyba poczekam aż sypnie się całkiem i kupię nową zmywarkę.
    Przemek
  • #5 9868864
  • #6 9869279
    cyklista.pk
    Hmm. Gdzieś czytałem, że prawidłowy luz to 1/4 obrotu .
    Kiedyś wyciągnąłem z tej pompy kawałek szkła z potłuczonej szklanki i podejrzewałem, że właśnie przez to szkło uszkodził się wirnik.
    Ale z tego o piszesz, to wygląda na to że ten luz nie jest źródłem problemu.
    movzx
    Poziom 40  
    To tym razem źle czytałeś. Luz na sprzęgle jest zależny od typu pompy - od 1/2 (w wielu spustowych) przez 3/4 (w tych pompach właśnie) do nawet prawie 360 stopni.
    Ciesz się że na razie myje i składaj na nową pompę bo może za jakiś czas przestać. Jakbyś chciał używaną to pisz na PW.
  • #8 10008976
    fuzzy2000
    Pompa jest w pełni rozbieralna, więc można się do niej dobrać bez większego problemu. Oryginalne tulejki wykonane są z grafitu i po około 3 latach wyrabiają się na tyle, że wirnik pompy ma tak duży luz poprzeczny, że magnes i wirnik zaczynają ocierać o obudowę pompy i grzałki.
    Polecam dorobić tulejki z brązu, ma właściwości samo smarowne, u mnie wiązało się to z kosztem 30 zł.
    Kolejnym problemem jaki miała pompa, było to, że nie miała siły ruszyć. Spowodowane było to zbyt ciężko chodzącym sprzęgłem (chodzi o te 3/4 luzu o jaki obraca się magnes względem stalowego wałka, jest on konieczny, żeby pompa mogła wystartować). Pomogło rozebranie na części i rozwiercenie otworu w magnesie wiertłem 5 mm. Aby dobrać się do sprzęgiełka, należy zsunąć biały plastikowy kapturek, wtedy uzyskujemy dostęp do wszystkiego. Sprzęgło musi się obracać bardzo lekko. Po całym zabiegu pompa chodzi lepiej niż nowa :)
  • #9 10072603
    tommim77
    Dziś spotkał mnie podobny problem. Moja zmywarka nabiera wodę, podgrzewa ją i na tym koniec. Po ponownym załączeniu jeszcze potrafi wypompować wodę. Rozebrałem tego Whirlpool'a i okazało się, że w pompie ASKOLL Mod. 97.1 art. 295103 pękł magnes (wzdłuż osi). Mało tego, trochę się rozszerzył i ma teraz większa średnicę. Wirnik pompy się nie obraca. Czy można dostać sam magnes do tej pompy?
    Wydaje mi się, że reszta jest sprawna.
  • #10 10072746
    movzx
    Poziom 40  
    Szkoda pieniędzy na naprawianie tej pompy. Za chwilę padną łożyska (jeśli jeszcze są dobre jakimś cudem) i tyle będzie z niej.
  • #11 10073226
    eldom
    Nie tak dawno wymieniałem taką pompę. Kupiłem w hurtowni jej zamiennik (zwykły silnik z wbudowaną elektroniką (falownik?)) kosztowała niecałe 300zał + rabat (którego nie dostaniesz ;)) będzie ciut ponad 300.
  • #12 10073605
    reperator
    No to kolego ELDOM podziel sie jakimś linkiem do tej pompy bo cena jest jeszcze do przełknięcia. Bo te 5 stówek to troszkę przesada.
  • #13 10073613
    eldom
    http://www.popularna.pl/strony/czesci-zamienn...az-komponenty-chlodnictwa-i-klimatyzacji.html
    trzeba podać numer serwisu. Nowa pompa ma inne mocowanie (tak jak w innych whirpoolach) ale w myjce są otwory i wszystko bezboleśnie pasuje.
    pompka to było takie coś
    http://raschmaschinen.com/shop/images/Upumpe01.jpg
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    Muszę pogrozić palcem. Następnym razem będzie ostrzeżenie!
    Proszę poprawić!
    mod. mrhari.
  • #14 10126493
    tommim77
    Pompę - zamiennik - kupiłem za 280,00 zł w punkcie serwisowym w Gorzowie Wlkp. Nie mam żadnych rabatów, byłem klientem "z ulicy".
    Montaż samodzielny, bez problemów.
    Zmywarka działa.
    Czy ktoś wie, czy takie magnesy (jak te pękające w pompach) można gdzieś dorobić na zamówienie?
    Pozdrawiam majsterkowiczów.
  • #15 10126638
    movzx
    Poziom 40  
    Magnes to wbrew pozorom nie taka całkiem prosta sprawa. Podejrzewam że nikt się nie podejmie, albo koszt będzie bardzo wysoki.
