Podkrecanie Radeona XFX HD5770 dziwne paski na drugim ekranie
michalek82 27 Sie 2011 03:07 1830 5
MediaMarkt Black Week
  • #1 9867447
    michalek82
    Samo podkręcanie tej karty jest banalnie proste za pomocą Catalysta.Jednak podniesienie taktowania rdzenia czy pamieci o chociaz 1Mhz powoduje ze na drugim rozszerzonym ekranie (Telewizorze HD Ready LCD) pokazują sie co jakis czas paski na ułamek sekundy.To nic strasznego jednak podczas ogladania filmów jest to irytujace.Dlaczego tak jest?
    Dodam ze na jednym monitorze podkrecenie karty na maksa ( gpu 850MHz>960MHz i GDDR5 1200MHz>1440MHz ) nie powoduje zadnych artefaktow czy zwiech temperatury na stock'owym coolerze sa nieco wyzsze ale w granicach bezpieczenstwa.Dlaczego kiedy podłaczam telewizor z tymi ustawieniami pojawiają sie dziwne paski co jakis czas na ulamek sekundy.
    Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
  • #2 9867644
    Razor509
    Podczas oglądania filmów na telewizorze potrzebna Ci jest podkręcona karta? Nie wiem czy masz możliwość sprawdzenia tej konfiguracji na innym telewizorze, ale jeżeli tak to mógłbyś to zrobić i wtedy byś wiedział czy podkręcona karta sprawia takie problemy na każdym czy tylko na Twoim.
    Uszkodzenie sprzętu można raczej wykluczyć, bo z tego co mówisz, to problem pojawia się tylko wtedy, gdy karta jest podkręcona.
  • #3 9868338
    michalek82
    Jasne ze nie potrzebuje podkęconej karty do oglądania filmów.Jednak za kazdym razem gdy chce obejrzeć film musiałbym zmniejszać zegary a to flustrujące.
    Czyli moze to być wina telewizora? Jest to starszy PHILIPS LCD-ek HD Ready z serii FlatTV nie ma nawet wejscia HDMI.
  • #4 9868692
    Eidems
    Poziom 29  
    Po co się bawić w podkręcanie tej karty? Jeżeli chcesz się bawić w ogóle w podkręcanie, musisz mieć porządny zasilacz, dobre chłodzenia i obieg powietrza w obudowie. Wtedy zacznij się bawić w podkręcanie.
  • #5 9868981
    michalek82
    Po co? Dziwne pytanie.A po co sie chipuje komputery w samochodach kreci procesory czy pamieci RAM? Ta karta ma potencjal i jest łatwa do oc.
    Mam obudowe In Win Griffin z 22 cm wentylatorem z boku panelu ktory jest wykonany z siatki do tego mam 2x120mm (jeden ssacy drugi wydmuchujacy) wentylatory i jeden 90mm ssacy .Zasilacz jest to Corsairs CX600 builder v2 a chłodzenie procesora Corsair H50 zamontowane na zewnatrz obudowy.Płyta głowna to ASUS P5E3 PRO (X48).Starczy?
    Wyglada to tak przyjacielu > http://www.youtube.com/watch?v=wFwrQ7IJQEE
    Dziekuje za odpowiedz nie na temat :) Wiem jak sie zabrac do podkrecania i wiem jak to sie robi.Marwia mnie tylko paski na telewizorze gdy zegary sa podciagniete o chocby 1MHz.Dziwne prawda?
    Jezeli dalej uważasz ze podkrecanie tej karty jest bezsensowne poczytaj to.Wyjasni ci troche dlaczego i po co za pomocą łatwych kolorowych słupków.
    http://pcfoster.pl/artykul/test-kart-ati-radeon-hd-5770/422-16.html#
    Duzo osob twierdzi ze podkrecanie nie ma sensu bo daje bardzo mało i to prawda ale tylko czesciowa.
    Podkrecenie mojego quada z 2,5GHz na 3,3GHz dalo pare klatek na pewno .Podkrecenie pamieci i skrocenie timmingow tez pare klatek.Podkrecenie karty tez pare.Niby kazdy element daje dodatkowo 2-3 klatki ale gdy to zsumujemy wychodzi 10 klatek na sekunde wiecej.Warto?
    Pewnie ze warto.Po to sie kupuje porzadna płyte głowna dobre chłodzenie dobry zasilacz dobre RAM-y zeby wycisnac z tego malenstwa troszke wiecej.Pamietajcie ze producenci zostawiaja zawsze rezerwe ktora ma zapewnic dłuzszy przebieg produktu.Ale to nie jest istotne bo za 5 lat ten sprzet juz bedzie do wymiany.Oczywiscie jestem zwolennikiem bezpiecznego podkrecania.Nie walcze Voltami zeby uzyskac dodatko 100MHz na procku.Zostawiłem swój na bezpiecznym 1,376-1,386V.Nie staram sie na sile wycisnac jak najwiecej kosztem voltow.
    Po podkreceniu wszytkich elementow moj komputer chodzi o wiele szybciej !!!
    Prosze o odpowiedz na temat karty ...
  • #6 9944551
    daggerka
    Ja tylko nadmienię, że na tej samej grafice mam identyczny problem. Paski udało mi się wywołać zarówno na jednym jak i drugim monitorze. Wyłączenie Overclokingu rozwiązuje problem.
