Opel Frontera 2.2 - immo...
Pfemek 27 Sie 2011 10:41 7516 12
  • #1 9867821
    Pfemek
    Samochód jak w temacie. Rok produkcji 1997. Wtrysk motronic 1.5.4. Silnik nie pali. Sterownik silnika nie odbiera informacji o zezwoleniu na uruchomienie od immobilizera. Immo odbiera żądanie sterownika silnika i wysyła sygnał odblokowania ale sterownik silnika go nie odbiera i nie zezwala na odpalenie. (Opieram się o dane z parametrów op-com'a). Immo widzi klucze, z tej strony wszystko jest w porządku. Instalacja pomiędzy sterownikami jest ok. Miał ktoś podobny przypadek?
  • #2 9867975
    Nediyn
    Może sterownik silnika uwalony? Spróbuj zrobić na off immo w sterze i zobacz czy pójdzie. W razie czego daj wsad to pomogę.
  • #3 9868799
  • #4 9869842
    Pfemek
    Motronic napisał:
    A sterownik jest zinicjowany?
    Wygląda na to, że jest. Immo widzi klucze, po włączeniu zapłonu dostaje żądanie z ECU silnika i w parametrach widzę, że sygnał odblokowania niby transmituje. W sterowniku silnika nie ma zezwolenia na odpalenie i wywala błąd chyba 144 o ile dobrze pamiętam.
    Gdzie w tym sterowniku silnika siedzi immo? W pamięci równoległej czy szeregowej?
    Ps.
    Co do sprzętu to niestety "nie od razu rzym zbudowano..."
  • #5 9869857
  • #6 9869894
    Pfemek
    To jak ma być zainicjowany sterownik? Bo nie do końca rozumiem.
    Motronic napisał:
    Zobacz w parametrach czy jest sygnał blokady rozruchu-odebrany
    Nie jest odebrany.
  • #7 9869923
  • #8 9870102
    Pfemek
    Zakładam, że sterowniki się widzą, więc inicjacji nie ma. Tylko jak to się "paruje"? Puszkę immo, albo klucze trzeba dopisać też do sterownika silnika? Op-com nie oferuje żadnych opcji programowania dla tego sterownika silnika. Więc jakby co to i tak nic nie zrobię. Ja osobiście myślałem o usterce interfejsu komunikacyjnego pomiędzy sterownikami. Myślę, że działa tylko w jedną stronę...
  • #9 9870126
  • #10 9870148
    Pfemek
    Dobrze to zrozumiałem? Jeżeli sygnał immo jest transmitowany to sterownik silnika widzi prędkość pojazdu większą niż 5km/h? Przejże te parametry ale dopiero jutro albo w poniedziałek rano...
  • #11 9870151
  • #12 9870155
    Pfemek
    No nie kapuje... :)
  • #13 10268958
    Pfemek
    Temat dawno rozwiązany. Zamykam...
