konwerter max232 i smieci
jajen 27 Sie 2011 13:09 2718 4
  • #1 9868270
    jajen
    Zmontowały taki sterownik PC silnika krokowego
    I po wywołaniu w terminalu pojawiają się śmieci. Częściowo komunikaty są czytelne ale ogólnie to śmieci, poza tym komunikacja w stronę sterownika nie działa. Natomiast po podłączeniu bezpośrednio wyprowadzeń mikrokontrolera do linii rx tx konwertera USB>RS232 komunikacja jest ok. Więc podejrzenie padło na układ konwertujący max232. Czy ktoś może zerknąć na schemat gdzie leży problem?
    Dodam , że zamiast at90s2313 zastosowałem attiny2313 ustawiając zewnętrzny oscylator <8Mhz i wyłączając dzielenie przez 8. Zakładam, ze skoro na innym konwerterze działa, to problem nie leży po stronie mikrokontrolera tylko układu na max232.
    Proszę o podpowiedź jak zmodyfikować schemat. Dodam, że zastosowałem max232CPE i zmieniłem kondensatory na 1uF (przy 10uF w ogóle nie było komunikacji z PC)
  • #2 9870011
    adamz74
    Poziom 32  
    Czy MAX jest zasilany bezpośrednio, bo wg schematu próbujesz zasilić go przez C3?
    Pozdr!
    adamz74
    Poziom 32  
    W takim razie MAX nie ma zasilania. Działa na prądzie jaki uda mu się "ściągnąć" z linii danych i produkuje śmieci.
    Podaj zasilanie +5V na pin 16 a najlepiej porównaj schemat z notą katalogowa, np: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX220-MAX249.pdf , str 17, "MAX220/MAX232/MAX232A Pin Configuration and Typical Operating Circuit"
