Uszczelniacze zaworów 126p
rafal6113 27 Sie 2011 15:31 10042 14
  • #1 9868710
    rafal6113
    Witam ostatnio wyciągałem zawory z głowicy 126p bo silnik brał mi olej i nie wiem czy w tej głowicy są jakieś uszczelniacze zaworów czy nie ma ? Pomocy
  • #2 9868717
    Błażej
    Nie ma.
  • #4 9868830
  • #6 9869006
    PCcepuk
    nie ma, zakłada sie tam oringi na zawór, swojego czasu zakładalismy uszczelniacze zaworów od golfa -ale szybko twardniałay i pekały od temperatury... :)
  • #7 9869157
    TomTech
    Przeważnie olej uciekał na uszczelniaczach rurek zaworowych tam zawsze najwięcej oleju znikało, ją zawsze dodatkowo uszczelniałem milionem odporny na wysokie temperatury, olej też często uciekał na uszczelnienie wału od strony koła zamachowego.
  • #8 9869163
  • #9 9870078
    TomTech
    Jeszcze sprawdź pierścienie na tłokach tam może być przyczyna znikania oleju, a nie zauważyłeś nigdzie wycieku? ja miałem wyciek z tyłu silnika, i spod nakrętek kapy zaworowej, lub spod samej kapy ale od strony gaźnika.
  • #10 9870104
  • #11 9870739
    rafal6113
    Wszystkie prowadnice zaworowe są na tym samym poziomie a te oringi co tam mają być to coś dają? W jednej głowicy jak rozłożyłem to były stwardniałe a w drugiej w ogóle nie było.
  • #12 9870746
    Błażej
    Nic. Byli tacy, co eksperymentowali z uszczelniaczami - podczas remontu głowicy i wymiany prowadnic, robili podtoczenia pod uszczelniacze od innych aut. Ale temperatura chłodzonej powietrzem głowicy dość szybko je wykańczała.
  • #13 9871983
    rafal6113
    Olej znikał przez pierścienie lub prowadnice zaworów, bo maluch dymił. Pierścienie wymieniłem ale nie jestem pewien czy to one nawalały więc pytam o te uszczelniacze. Bo nie chce znowu odkręcać głowicy jak nadal będzie dymił.
  • #14 9872718
  • #15 9884612
    rafal6113
    Poskładałem i nie dymi. Wszystkim dzięki za pomoc.
