Opel Astra F, C14NZ, nie odpala
deska1988 27 Sie 2011 18:15 3309 7
  • #1 9869201
    deska1988
    A więc mam problem z Oplem który gdy jest gorąco nie chce odpalić. Moim zdaniem możliwe jest że odpowietrzenie zbiornika szwankuje, gdyż gdy przed odpaleniem w pełnym słońcu pójdę, odkręcę wlew i na chwilę odchylę klapkę zabezpieczającą w wlewie to odpala i da się jechać. Lecz w ostatnim czasie zaczął mnie trapić kolejny problem związany z tym. Gdyż nie zawsze da się odpalić samochodu, a gdy już odpalę, to tak na postoju na luzie gdy stoi postoi może z minutę i gaśnie jakbym go zgasił. Jak myślicie w czym może być problem? Za wszelką pomoc z góry dziękuję...
  • #2 9869229
  • #3 9869762
    deska1988
    Jednym problemem prawdopodobnie jest filtr paliwa, gdyż samochód gaśnie po chwili jak się go odpali, ale co z resztą? dlaczego tak nie chce odpalać? może to być wina filtra węglowego? Czy to może być wina zupełnie czegoś innego?
  • #4 9869769
  • #5 9871809
    deska1988
    Jeden problem rozwiązany. Samochód już nie gaśnie. Problem był z prądem, nie było iskry z samej cewki. Nie było masy. Jeszcze pozostało czy będzie odpalał gdy będzie gorąco. Jak myślicie, czy to tez mogła być wina prądu, że gdy gorąco to nie chciał zapalić? Czy to wina odprowadzania oparów ze zbiornika paliwa?
  • #6 9871843
    Pawel wawa
    Odczep się od tego zbiornika.
  • #7 9872081
  • #8 9872084
    deska1988
    Więc myślisz że to tylko ten zapłon miał winę? ale gdy było zimno to nie było problemu z odpalaniem, a gdy jest gorąco na zewnątrz to są problemy z odpalaniem i gdy otworze zbiornik i odchylę klapkę w wlewie na jakieś 20 sekund to za każdym razem po takim zabiegu samochód odpalał...
