Zasięg sieci FTTH ze względu na dyspersje
mariuszprus 28 Sie 2011 14:21 981 0
  • #1 9871437
    mariuszprus
    Witam wszystkich.
    Mam prośbę aby ktoś nakierował mnie odpowiednio do rozwiązania problemu związanego z zasięgiem systemu optycznego.
    W celach sprawdzenia (wiem że tego sie nie wylicza dla sieci FTTH) chciałem obliczyć zasięg sieci ze względu na wpływ dyspersji chromatycznej.
    A więc tak (delta)t=D*(delta)Lambda*L
    (delta)t-poszerzenie impulsu, D-współczynnik dyspersji, (delta)Lambda -szerokość spektralna widma pracy lasera.
    1. w systemie GPON sygnal w kierunku do abonenta jest przesyłany z na fali 1490 nm i tutaj pierwsze pytanie jaki jest współczynnik dyspersji dal takiej długości (gdzie można odczytac dokąłdną wartość) gdyż w specyfikacjach lub z wykresu mozna wnioskowac że jest to około 17 ps/nm*km
    2. (delta)lambdaszerokośc widma jesli dobrze rozumiem wynosi 1nm (wartośc odczytana ze strony ) http://www.sfp-xfp.com/doc/GPON_SFP_OLT.pdf
    3. (delta)t czyli poszerzenie impulsu . w jednym opracowaniu widziałem że maksymalnie moze przyjmowac wartość 1/2B gdzie B jest szybkośćią transmisji danych Gbit/s W innych opracowaniach widziałem 1/4B
    4. Mając te wartośći moge obliczyc maksymalny zasięg L biorąc wartośc max z (delta)t=1/2B.??
    Lmax=(delta)t/D*(delta)Lambda ??
    po próbach obliczenia tego nie wiem gdzie jest błąd bo tutaj ewidentnie zasięg może wyjsc jakies 90 metrów więc coś jest nie tak. W internecie widziałem jedno rozwiązanie podobnego problemu aczkolwiek tam nie wiem skąd jest połowa składników. i nawet po podstawieniu ich składników u mnie nie wychodzi taki sam wynik jak w przypadku tego zadania link:
    http://student.agh.edu.pl/~ddt/ss/projekt_grupa3_zespol4.pdf . zadanie to jest w polowie pdf.
    tutaj widziałem tez dobry opis dyspersji aczkolwiek inne wzory niż te z poprzedniego linka http://optics.polsl.pl/employees/ctyszkiewicz...tyka/instrukcje/lesson-02-instructions-pl.pdf
    Jeśli ktoś ma jakis pomysł to bardzo prosze o odpowiednie nakierowanie. Będe bardzo wdzięczny za pomoc .
