A6000 GTi JBL/Crown Najpotężniejszy wzmacniacz świata?
Spawacz99 28 Sie 2011 21:21 2068 6
  • #1 9872905
    Spawacz99
    Z informacji których doszukałem się w necie jest on najpotężniejszym wzmacniaczem na świecie, podaje się że jego moc przy 12.5V to 6kW a przy 14.4 odpowiednio 7.5kW a w szczycie 13kW. Jeszcze zgodziłbym się z tym jak by napędzane głośniki, zakładając 4 sztuki razem miały impedancję 0.1R. Niby z której strony są możliwe takie moce przy tak niskim zasilaniu? Łatwo można obliczyć że do wytworzenia takiej mocy potrzeba conajmniej 900A dostarczyć do wzmacniacza. W teorii było by to chyba możliwe jak by zastosować 5 akumulatorów po 200A każdy ale to tylko chwilowo, a jak ma to działaś przez cały czas? Nie wiem, może stosują jakieś potężne alternatory w samochodach.
    Może mnie ktoś oświecić?
    I jeżeli rzeczywiście jest możliwe wytworzenie takiej mocy z pojedyńczego wzmacniacza i to jeszcze ważącego 45kg (tyle samo co pewien Fidek) to czemu nie znajduje to zastosowania w estradzie?
  • #2 9873005
    swest
    I jest tak jak piszą, oczywiście takich wzmacniaczy nie używa się na co dzień :)
    Wystarczy pojechać na mistrzostwa SPL lub dBDraxx by zobaczyć auta z całymi szeregami akumulatorów, specjalnymi alternatorami i połączeniami miedzy nimi szynami z miedzi zamiast kablami :) A wszystko po to by bić rekordy :)
  • #4 9873411
    Invalid
    Są dużo mocniejsze wzmacniacze dysponujące mocami rzędu 15 i więcej kW, np Stetsom 14kW przy 12.6V, AS Helon 9000.1 - 9kW przy 14.4V, Hertz MP 15K - 8kW przy 12V, Soundstream XXX-15000D 15kW przy 14.4V, niektóre monobloki przy napięciu zasilania 16-18V oddają nawet ponad 20kW. Pobór prądu można w skrócie przyjąć około 100A na każde 1000W dla monobloków klasy D.
    Czterokanałówka Rockforda potrafi wygenerować moc ~30kW.
    Tak jak kolega wyżej pisał, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt akumulatorów połączonych miedzianymi płaskownikami, kilka alternatorów 300A, setki metrów kabli i .... jest zabawa :D
  • #6 9873555
    SynDmx
    Z gniazdka masz napięcie 230 V a w aucie około 14V, zatem żeby zmienić (obniżyć w tym przypadku) napięcie sieciowe do "operacyjnego" przy takich dużych mocach, trafo musi być ogromne, min. dlatego estradówki są o wiele większe niż wzmaki CA.
  • #7 9874897
    Spawacz99
    Do tej pory żyłem w nieświadomości jak to do końca jest, i trochę nie dowierzałem ale widze że koledzy są obeznani w temacie, i jednogłośnie odpowiadają że Tak to możliwe, teraz mogę spać spokojnie.
    BTW. 22kpln dla tego aby uruchomić go na kilka sekund? Dla mnie lekkie przegięcie, ale wiem co to pasja więc się nie kłucę. Niektórzy kupią wzmacniacz jak w tym przypadku za 22kpln a inny za tą cene jakąś monetę z I Wojny Światowej ;)
