Overclocking w GeForce 6600le
wertu123 28 Sie 2011 22:20 2101 8
  • #1 9873221
    wertu123
    Witam mam dwa pytania :
    1. W jaki sposób mogę podkrecic i jak dużo moja kartę graficzną GeForce 6600le do zasilacza fortron 250W . Tylko proszę o nie pisanie postów typu : "kup lepsza kartę , zasilacz "
    2. Jak mogę sprawdzić realna temperaturę mojej karty bo jak uruchomie speedfan to na starcie kompa mam ok 70 lub więcej stopni i jest ciągle ogień obok a jak włącze grę to ponad 100 . Jestem pewien źe te dane nie są prawdziwe a w everescie jak biorę zakładke czujnik to nie mam żadnych danych wszystko puste .
  • #2 9873697
    _haker_1
    Poziom 32  
    1. Podaj cala konfiguracje sprzetu.
    2. 250W to dosc malo jak na podkrecana 6600, ale zalezy to tez od reszty podzespolow
    3. Temp. najlepiej sprawdzic jakims pirometrem jak masz dostep. Jesli temperatura na stracie to 70st i zmienia sie do 100st to cos musi byc na rzeczy. Jesli czujnik wariuje to przewaznie temperatura nie zmienia sie w ogole, ew skacze sobie -15, 50, 100. Jesli stopniowo wzrasta z 70 do 100st to cos jest nie tak. Dotknij reka radiatora sparwdz czy jest goracy. Zmien paste na rdzeniu grafiki.
    4. Podkrecac mozesz chociazby riva-tunerem jednak nie zabieralbym sie do tego jesli nie wiesz jakie masz temperatury i dopoki nie zdradzisz nam calosci konfigu.
    5. Podkrecenie tej grafiki praktycznie nic nie da. 2-3 fpsy w grach sprzed 3-5 lat. MOZE.
    6. gf6600 lubily padac (artefakty i pozniejszy brak obrazu) wiec to jest kolejny powod dla ktorego nie podkrecalbym tej karty.
  • #3 9875724
    wertu123
    1. Ja już kiedyś sprawdzałem ręką tą temperaturę radiatora zaraz po zamknięciu gry w speedfanie pisało 92 a radiator nie był by taki gorący . Chociaż to możliwe bo w tym modelu nie ma wiatraka tylko sam radiator .
    2. Oto mój zestaw :
    Procesor : Intel Pentium Dual CPU E2140 @ 1.60GHz
    RAM : - 2gb DDR 2 - 512mb DDR 1
    razem - 2,5gb
    Zasilacz : fortron 250W
    Windows Vista Busines
  • #4 9875759
    _haker_1
    Poziom 32  
    Tego ramu ni w zab nie rozumiem: masz DDR1 i DDR2 jednoczesnie?:)
    Skoro nie byl goracy to bardzo mozliwe ze pasta termo jest juz stara i karta nie oddaje ciepla na radiator. Czyli kupujesz nowa paste (jakakolwiek) dobrze ja nakladasz i dajesz odpowiedz w tym temacie jakie masz temperatury po tej czynnosci. Nie ma co polemizowac bez zmiany pasty. Zasilacz jak na podkrecanie jest slaby. 250W nawet markowe na dwurdzeniowy procesor i niezintegrowana karte to duzo nie jest. 300-350 byloby w sam raz dla OC.
  • #5 9880327
    wertu123
    Dziś grałem to temperatura jak nie gram to od 70 stopni do 76 a jak gram to tym razem dochodziła do 88 tylko kiedyś udało mi sie 100.
    A jak ta paste wymienić trzeba odkręcić radiator i usunąć stara paste radiatorem a prockiem dać nowa i zakręcić radiator ? Czy to tak ? Bo sie na tym nie znam
  • #6 9880350
    _haker_1
    Poziom 32  
    Gdzie ty chlopie o podkrecaniu myslisz jak masz takie temp. Dokladnie zrob tak jak napisales: odkrecasz radiator, czyscisz stara paste, nakladasz mozliwie najciensza warstwe nowej, skrecasz wszystko spowrotem i informujesz w tym temacie jakie masz po tym zabiegu temperatury.
  • #7 9880363
    Karaczan
    Poziom 41  
    Pasty trzeba dac tyle ile jej dac trzeba ;)
    Nie zawsze smarowanie cienka warstwa jest dobre, tak samo jak nie zawsze smarowanie gruba warstwa jest zle.
    Bo sie potem kolega naczyta i beda kwiatki ktore juz sam widzialem. Ludzie nakladali pasty tyle co nic, i sie dziwili ze zle przenosi cieplo :P
    Ostroznie i cienko nalezy smarowac pastami ktore przewodza prad, szczegolnie jesli w okolicy rdzenia sa jakies elementy ktore ta pasta moze zewrzec. Bo po zalozeniu radiatora pasta zostaje wyciskana spod rdzenia.
  • #8 9880801
    _haker_1
    Poziom 32  
    Oczywiscie, mozna nalozyc wiecej i po prostu mocno dokrecic radiator, to cala niepotrzebna pasta sie po prostu wycisnie. Moze faktycznie to lepszy pomysl dla kogos kto nigdy pasty nie zmienial.
  • #9 9881619
    leven
    Poziom 37  
    Dość dużo pasty można nałożyć, gdy powierzchnia jest mała (goły rdzeń).
    Wtedy radiator wyciśnie tyle ile trzeba i ta pozostałość będzie odpowiednią ilością pasty.
    Za to przy dużych powierzchniach, nie jest już tak kolorowo.
    Za dużo pasty będzie tylko ograniczać przepływ ciepła.
    Docisk radiatora, nie będzie w stanie wypchnąć pasty z dużej powierzchni, chyba, że pasta jest baaardzo rzadka.
    To tak gwoli informacji.
    6610 LE ma mały rdzeń, więc można śmiało dać nieco więcej pasty.
    Oczywiście nie za dużo, bo znowu większość wypłynie i zapaćka "socket".
