Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
Asus @A6U - czarny pasek na matrycy
29 Sie 2011 00:18 4012 8
  • Poziom 16  
    Mam laptopa A6KM w którym padła płyta główna (standardowa usterka z tej serii - odklejone kulki BGA na NB lub VGA). Wstawiłem z tej samej serii płytę a dokładnie A6U różniąca się tylko gorszą grafiką (z GF GO 7300 na zintegrowany SIS) i niby wszystko działa ok lecz jest czarny pionowy pasek na matrycy który pojawia się w każdym momencie działania laptopa
    Czy komuś udało naprawić tą usterkę za pomocą programów power strip lub read-edid ?
    PS Przy przełączeniu obrazu za pomocą kabla 7 pis S-VHS do TV to paska nie ma choć ciągle pozostaje na laptopie więc sądzę że to wina leży na matrycy LCD (?)
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Poziom 16  
    Porównałem jedynie : rodzaj matrycy, wielkość ekranu, i max rozdzielczość i wartości są te same.
    misiupan napisał:
    Rozumiem że w biosie obraz wygląda tak samo?
    W biosie tak samo.
    System postawiłem na nowo i nic się nie zmieniło
  • Poziom 34  
    Konfiguracja typu ekranu realizowana jest przez kontroler Super I/O IT8705F.
    Wygląda na to, że kontroler jest po prostu ustawiony w tryb XGA.
    Jest to kwestia wyłącznie sprzętowa, nie programowa.
    Proszę podać napięcia (względem masy) na n. 25 do 28 złącza matrycy CON1.
  • Poziom 16  
    noga 25 - 1.05 V
    noga 26 - nie podłaczone
    noga 27 - 3.35 V
    noga 28 - 3.35 V
    Jak zmienić ustawienie na WXGA w układzie IT8705F ?
  • Poziom 34  
    Proszę nie wymyślać, tylko podać napięcie na tej nodze. Wszystkie piny CON1 są gdzieś podłączone.
    Wydaje mi się także, że albo Kolega źle pomierzył, albo po prostu nie to gniazdo.
    Ustawienie dla WXGA: pin 25 = L (0V), piny 26-28 = H (3V).
    Nie radzę podawać napięć bezpośrednio, bo usmaży się kontroler IT8705F!
  • Poziom 16  
    Przepraszam. Liczyłem piny wzdłuż jak w układzie scalonym stąd moja pomyłka. Czasami człowiek popada w schematy.
    Co do napięć
    noga 25 - 3.35 V - przewód zielony
    noga 26 - 0.2V (GND) - przewód czarny
    noga 27 - 3.35 V - przewód zielony
    noga 28 - 3.35 V -przewód czerwony
    Prosiłbym o rozwinięcie tej sugestii. Jeżeli chodzi o sprawdzanie napięć to mierzyłem przy włączonym lapku z podłączonym wtykiem CON1
    Chodzi o to, by nie podawać napięć na CON1 z zewnątrz.
    W tym wypadku należy zamienić miejscami piny 25 i 26 we wtyczce podłączonej do CON1.
  • Poziom 16  
    Jestem dozgonnie Tobie wdzięczny - zmiana pinów rozwiązała problem.
