STILO 1.9JTD, drgania lusterka wewnętrznego
delta79 29 Sie 2011 15:53 5290 18
  • #1 9874960
    delta79
    WITAM!
    Czy znacie jakiś sposób na drgania lusterka wewnętrznego w STILO?
    Irytuje tym bardziej, że w drgania wpada w czasie jazdy (przy 100km/h i wyżej 'obraz' staje się już nie do zniesienia)..
    Jakiś pomysł?
    Będę wdzięczny..!
    /dodam, że poduszki pod skrzynią wymienione, stabilizatory- końcówki również/
    delta79
  • #2 9875572
    decybel91
    Tylko lusterko drga?
  • #3 9878355
    delta79
    Generalnie tylko lusterko..
    Oczywiście tylna półka też swoje robi..
    Trzeszczy coś MOCNO pod zegarami (przy ostatnim serwisowaniu auta, nawet próbowaliśmy sobie z tym poradzić, ale zdjęcie zegarów nic nie dało, a na zdjęcie całego kokpitu się nie zdecydowałem)...
    Realnie podchodząc do sprawy, zależy mi na tym lusterku..
  • #4 9878904
    kwok
    Poziom 40  
    W zasadzie jeśli lusterko się telepie to drga całe auto - przecież nie można lusterka do karoserii "przyspawać". Do tego półka warczy.... Może koła do ważenia trzeba dać - tylne się słabo czuje jeśli trzepią.
  • #5 9878929
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A mogli kiedyś czasami szybę przednią wymieniać i źle jest przyklejona podstawa lusterka... Na własne oczy widziałem tego typu sprawy, że po wymianie szyby przedniej, wstecznie lusterko drgało, a z samochodem wszystko w porządku było. W niektórych szybach, brakuje właśnie tej podstawy i trzeba ją przekleić ze starej, lub zakupić nową.
  • #6 9879758
    sobol350
    Jazda do wulkanizacji !!! koła i opony.Dopiero wtedy pisz!!!!!!!
  • #7 9880562
    carot
    Mniemam, że poduszki pod silnikiem i skrzynią we wzorowym stanie i oryginalne? Zakładałem kiedyś jakieś słabe zamienniki do Passata B3, to buda dostała takich wibracji jakby się jeździło na wibratorze do betonu.
  • #8 9883062
    sobol350
    JASNE. A czy ty w ogóle umiesz czytać???to co napisał autor na samej górze???
  • #9 9883158
    carot
    A ty umiesz? Jest gdzieś napisane czy na oryginały?
  • #10 9884873
    delta79
    Hej!
    1. Części oryginalne. Nowe.
    2. Koła wyważone. Opony mają jeden sezon (nie są to buble).
    3. Auto kiedyś dostało w tył (od strony wlewu). Lekka wgniotka (a lusterka drgało jeszcze przed incydentem).Trochę szpachli i wygląda jak nowe. Grubość lakieru sprawdzana po całości. Zadbany fiat. Przed zakupem dokładnie sprawdzony (użytkuję 3ci rok). Szyba przednia nie wymianiana (a przynajmniej śladu nie ma, że wymieniana była).
    Faktycznie rezonansuje.. Na wolnych obrotach (kiedy zimny) doznania akustyczne we wnętrzu auta są średnio miłe;-).
    Temat rozpocząłem, bo w jednym z testów STILO znalazłem info, że lusterko wewnętrzne wpada w wibracje w przypadku silnika 1.9 JTD. Ani słowa jednak nie znalazłem na temat tego, czy można na to coś poradzić..
    DZIĘKUJĘ za powyższe odpowiedzi.
  • #11 9886515
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Wpada w rezonans, spróbuj przymocować na próbę coś ciężkiego do lusterka. Oczywiście bez przesady. Miałeś tak od początku twojego posiadania, czy przyszło z czasem samo?
  • #12 9887836
    delta79
    nie, nie od początku..
    Jeszcze dwa lata temu było to naprawdę ciche auto;-)
    /a przebieg dopiero 100 tysięcy i w 100% oryginalny/
    ech...
    Pawel wawa
    Jednak zawieszenie silnika i tłumików do ponownego obejrzenia, drgania i rezonans są także na postoju? Zwiększają/zmniejszają się podczas przyspieszania/zwalniania?
    Błażej
    Drgania lusterka, to skutek i próba likwidacji tylko tego, to jak posypywanie syfa pudrem. Nieważne, że opony są młode. Należy je bezwzględnie sprawdzić. Auto zabrać też do rzetelnego mechanika i odbyć z nim jazdy.
  • #15 9887987
    delta79
    Tak, podczas postoju jest rezonans. Przyspieszam (ewentualnie zwiększam obroty) jest ciszej. Drgań nie czuć..
    [i]Drgania lusterka, to skutek i próba likwidacji tylko tego, to jak posypywanie syfa pudrem. Nieważne, że opony są młode. Należy je bezwzględnie sprawdzić. Auto zabrać też do rzetelnego mechanika i odbyć z nim jazdy.[/i
    Sprawdzę kwestię, jednak rezonans na postoju nie tłumaczy (raczej) drgań, prawda?
    Za sugestię dziękuję!
  • #16 9888153
    Pawel wawa
    Szukaj usterki w zawieszeniu silnika/skrzyni.
  • #17 9888352
    Błażej
    Czy silnik, sprzęgło i skrzynia biegów pracują normalnie? Da się wyczuć jakieś wzmożone drgania na drążku zmiany biegów, na innych elementach?
    Czy przy jakiejś prędkości te drgania się uspokajają?
  • #18 9888611
    josephmike
    Witam. Może moja odpowiedź nie będzie wielką radą ani pocieszeniem, ale te typy mają tak, że same w sobie są słabo wyciszone i wytłumione. Jak są nowe, problemu nie ma, ale już z niewielkim przebiegiem potrafią się pojawiać niepokojące sygnały i wcale to nie świadczy o jakiejś usterce. Dla pewności możesz jeszcze sprawdzić, w jakim stanie masz koło pasowe na wale korbowym. Tam jest tłumik drgań, który też lubi się sypać.
    W moim stilo wymieniłem ten właśnie element i jest lepiej, ale nadal czasem coś drży pod deską wskaźników.
  • #19 9897315
    delta79
    DZIĘKUJĘ ZA SUGESTIE!
    Silnik i skrzynia pracują normalnie.
    Raz jeszcze przyjże się zawieszeniu silnika/ skrzyni.
    Koło pasowe na wale korbowym ?plus tłumik drgań/
    Zwrócę uwagę i na to.
    Myślę, że temat można zamknąć.
    Dziękuję!
