Peugeot 307sw hdi - gaśnie bez zgłaszania błędów w komputerze
kadqs 29 Sie 2011 16:30 21743 12
  • #1 9875063
    kadqs
    Ocena: 2
    Przejrzałem trochę tematów na tym forum, znalazłem kilka sugestii, wydaje mi się, że mój problem jest jednak jeszcze inny.
    Peugeot 307 SW, rok 2003, Diesel HDI 110KM.
    Auto gaśnie, w trakcie jazdy, czasem w ciągu pierwszych kilkunastu sekund, czasem nieco później.
    Na pierwsze 5 min. jazdy potrafi zgasnąć 2-3 razy. Nie odważyłem się jechać nim nigdzie dalej, nie wiem jak jest po rozgrzaniu.
    Czasem po zgaśnięciu nie daje się odpalić przez kilkanaście-kilkadziesiąt sekund.
    Auto stoi w serwisie (aut francuskich, dobrze wyposażonym) od kilku dni. Podczas gaśnięcia nie są zgłaszane żadne błędy. Serwis się przejechał, wie o co chodzi, też im się zdarzyło. Podłączyli komputer, sprawdzili wszystkie układy - brak jakichkolwiek błędów.
    Aha - na początku, jak gasło - były błędy z układu ciśnienia paliwa, wyczyścili jakiś filtr - ale nie pomogło. Teraz nie ma błędów a gaśnie nadal.
    Serwis bez podpowiedzi komputera nie wie czego i gdzie szukać. Może to być coś z elektryką - ale możliwości jest dużo.
    Wiem że starają się uzyskać zgaśnięcie przy podpiętym komputerze, w nadziei że coś wyjdzie. Ale auto nie gaśnie na zawołanie.
    No i nawiązując do innych pytań które tu czytałem - po wyłączeniu kluczykiem silnik zawsze wyłącza się, nie występuje sytuacja że pracuje jeszcze przez kilka sekund.
    Proszę o jakieś podpowiedzi co i gdzie można by jeszcze sprawdzić/zmierzyć w takiej sytuacji?
  • #2 9875567
    decybel91
    Ocena: 4215
    Zmień serwis bo to co piszesz to jakaś porażka, masz dwie opcje, albo pompa paliwa w zbiorniku, jeśli system wtryskowy BOSCH lub wtryski/pompa CR/regulator ciśnienia.
    Takie rzeczy można na odpalonym silniku sprawdzić, nie czekać na DTC. Ale to ja, nie koniecznie inni...
  • #3 9875574
    colin555
    Ocena: 800
    tak jak decybel wspomina i wymienia elementy
    bez diagnostyki PORZĄDNEJ ANI RUSZ
  • #4 9876698
    kadqs
    Ocena: 2
    Dzięki za odpowiedzi.
    decybel: czy te elementy mogą powodować gaśniecie bez śladu błędu w komputerach auta? Nie wiem czy mam Bosch czy wtrysk/pompa/regulator - spytam w serwisie.
    Serwis sugeruje że to może być coś mechanicznego, poza elementami kontrolowanym przez komputer. I stwierdzili że jak silnik się rozgrzeje, tak porządnie, to już nie gaśnie.
    Będą jeszcze sprawdzać przepustnicę - jutro, na zimnym silniku.
    Serwis ma pełny pakiet wyposażenia (przyłącza, komputery, oprogramowanie) diagnostycznego, robią tylko Peugeot/Renault, korzystam z ich usług od kilku lat, przeglądy, drobne naprawy itd., zakładam że umieją zrobić diagnostykę.
    Nie znam innego serwisu godnego zaufania w okolicy (Wrocław!), zostają ASO, mamy dwie sztuki - ale ASO zacznie wymieniać i kasować za kolejne czujnki itd, bez większej refleksji. Niestety po diagnostyce sprzed kilku lat, kiedy kazali wymienić FAP (auto miało przejechane niecałe 50tyś) kiedy walnięty był czujnik, straciłem do nich kompletne zaufanie.
    Wadą serwisu jest to (ale może tak jest wszędzie), że nie mają części na zapas, aby wstawić i sprawdzić czy pomogło. Choć może nie tak się powinno naprawiać auta...
  • #5 9878726
    decybel91
    Ocena: 4215
    Tak te elementy mogą powodować gaśniecie złaszcza elektryczna pompa w zbiorniku.
    Przepustnica? Raczej EGR lub drożność wydechu (ale plułby błędami). Równie dobrze może być brak kontaktu na przewodach elektrycznych lub EDC.
    Cięzko coś doradzić, uprzedź mechanika, że nie zapłacisz za coś jeśli to nie pomoże
  • #6 10119583
    azzz
    Usterka została usunieta? Czy wiadomo co bylo przyczyną?
  • #7 10119721
    kadqs
    Ocena: 2
    I tak i nie.
    Po wykręceniu i wkręceniu czujnika ciśnienia poprawiło się.
    Jeździłem też ponad miesiąc z otwartą przepustnicą.
    Nie gasł.
    Przepustnica jest obecnie podłączona, nie gaśnie.
    Sprawdzone zostały też błędy i był jeden z czujnika.
    Zdiagnozowany jako konieczność wymiany pompy paliwa gdyż prawdopodobnie zbierają się opiłki metalu na filtrze i przytykają go.
    Będzie to jeszcze sprawdzone po oddaniu auta do serwisu, ale wygląda na to że pompa do wymiany.
  • #8 15679777
    Gandalfek
    Ocena: 5
    Skoro jest temat to się podłączę pod niego.
    Autko gaśnie na biegu jałowym. Raz na jakiś czas. Bezpośrednio po zgaśnięciu problem z odpaleniem, po chwili odpala bez problemu. Komputer pokazuje tylko błąd katalizatora (FAP wycięty 4 lata temu). Nie robi czy auto zimne czy ciepłe. Gaśnie zimny, gaśnie ciepły. Odrazu po zgaśnięciu problem z odpaleniem, po kilku minutach odpala bez problemu. Ostatnio niestety rano nie odpalił , pomógł PLAK w rurę. Jedyne co wykazuje diagnostyka to na 3 wtrysku 80ml, gdy na pozostałych około 30.
  • #9 18207715
    slawarek
    Ocena: 211
    witam.
    jaka byla przyczyna owego gasnięcia auta, mam podobnie i tez bez blędów.
    temat nie zamknięty więc zapytuje.
  • #10 18207855
    beryas
    Ocena: 413
    Podmien regulator
  • #11 18208125
    Gandalfek
    Ocena: 5
    slawarek napisał:
    witam.
    Zrobiłem regeneracje wtrysku. Pomogło
  • #12 18220053
    slawarek
    Ocena: 211
    testowałeś na maszynie ? bo w komputerze wychodzą mi na igłe i na przelewach też, plukałem liqui moly filtr wymieniony na bosch efekt zerowy właściciel sie "denerwuje" przez to gaśnięcie , ale wychodzi na to że głównie na zimnym nie rozgrzanym silniku , czy by to nie była pompa(ssie i tłoczy, jest gruszka)?
  • #13 18220118
    radek3p
    Ocena: 25
    Taki objaw świadczy o uszkodzeniu pompy wysokiego ciśnienia,opiłki metalu w paliwie zatykają zawór ciśnienia na szynie oraz mogą być niebezpieczne dla wtrysków. Moja pompa padła po 230kk i regeneracja pompy oraz czyszczenie układu paliwa.Wymiana filtr paliwa niewiele się tu zda bo dzieje się to już za filtrem paliwa.Oczywiście część paliwa wraca do zbiornika i w ten sposób mamy opiłki w całym układzie paliwa
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 307 SW z silnikiem Diesel HDI, który gaśnie podczas jazdy bez generowania błędów w komputerze. Serwis, w którym auto jest naprawiane, nie znalazł przyczyny, mimo wcześniejszych błędów związanych z ciśnieniem paliwa. Użytkownicy forum sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzenia pompy paliwa, wtryskiwaczy, regulatora ciśnienia lub problem z elektryką. Po wymianie czujnika ciśnienia i sprawdzeniu przepustnicy, problem częściowo ustąpił, ale zaleca się dalszą diagnostykę, w tym wymianę pompy paliwa z powodu opiłków metalu w układzie paliwowym.
