Przeczytaj to i sprawdź czy przypadkiem w innych sterownikach nie ma takiego błędu. Jeżeli nie to sprawdź przewody CAN od sterownika Airbag do licznika, jeżeli są ok to przyczyną może być sterownik airbag (może tak jak pisze trans-serwis ale chyba nie skoro wcześniej nie było problemu).
Dlaczego dopiero teraz o tym piszesz. Sprawdź magistralę CAN. Co innego się dzieje kiedy błąd jest tylko w jednym sterowniku a co innego kiedy w kilku.
Teraz to naprawiam. Jestem w aucie odpinam kabel od napinacza pasa kierowcy i nie wywala żadnego błędu. Zaraz sprawdze połącznie między licznikiem a sterownikiem airbag.
Can miedzy licznikiem a sterownkiem jest ok, przejścia są.
Obraz CAN na oscyloskop, sprawdzać też na przywarcia do plusa i masy. Ale to nie tu będzie problem. Poważnie Ci pisali abyś usunął tę diagnostykę z profilu, piaskownica jesteś a nie diagnosta.
Czy to będzie dobry pomysł?
Wszystkie programy mam.
Witam, jeśli ktoś uszkodził sobie felerny sterownik 6Q0909605 poprzez odczytywanie błędów vagiem albo innym tego typu programem to da się go naprawić (odblokować) za pomocą programu Vag EEPROMER Programmer 1.18 oraz kabla którym łączymy się z samochodem poprzez złącze diagnostyczne.
Program który nie uszkadza sterownika poduszek to VCDS-Lite !!!
1. Uruchamiamy Vag eepromer programmer
2. Podpinamy kabel i przekręcamy stacyjke
3. Naciskamy AIRBAG / Read EEprom
3a. Teraz powinien nam zczytać eeprom z naszego sterownika. Jeśli wyskoczy błąd wyłączamy zapłon i przekręcamy kluczyk od nowa. Do skutku aż sczyta eeprom na dysk komputera.
3b. Kiedy sczyta eeprom naciskamy guzik "Clear Crashdata & DTC"
3c. Kiedy to zrobimy możemy zapisać sobie nasz naprawiony wsad do sterownika na dysk komputera.
4. Żeby zapisać do pamięci sterownika naciskamy Airbag / Write EEprom.
4a. Może znowu wyskoczyć błąd przy łączeniu więc powtarzamy czynności ze stacyjką.
5. Po wgraniu kontrolka poduszek nam zgaśnie i po kłopocie
Wszystko działa i brak błędów
Zrobione już dawno. Motorolke zaprogramowałem nawym wsadem i śmiga:) Xprog-M to super urządzonko. Zamówiłem ORY VDCS adako:) 1600zl żeby takie historie się nie powtarzały.
