Problem z nawiewem _ Santa fe
NEWPRINT 29 Sie 2011 19:28 6762 7
  • #1 9875642
    NEWPRINT
    Witam, (SantaFe 2007r, 2,2CRDI, klimatronik ) nawiew dmucha na max ciągu, nie można zmniejszyć siły nawiewu ani jej wyłączyć całkowicie, sprawdziłem bezpieczniki - są całe, odłączyłem akumulator na dłuższą chwilę - nie pomogło.
    Czy ktoś może miał taki problem i wie co zrobić? Jak ktoś może pomóc z okolic Szczecina to chętnie podjadę i oddam w dobre ręce! Pozdrawiam tel. 602123322
    decybel91
    Opronica dmuchawy - do wymiany lub naprawy.
  • #3 9987134
    backowic1
    Mam podobny problem, tylko że w Santa Fe 2.0 CRDI z 2003 r. Też mam klimatronik. U mnie działa tylko najwyższa prędkość. Wszystko jedno czy ustawiam ręcznie czy na auto. Sprawdzałem końcówkę "mocy" sterującą dmuchawę (jakiś tranzystor i chyba bezpiecznik termiczny) i raczej są ok. Wygląda na to, że nie jest podawane odpowiednie napięcie z panelu. Skok napięcia na kostce przy końcówce jest dpiero przy nastawieniu nawiewu na max., a napięcie powinno się zmieniać w zależności o nasaw nawiewu.
    Uwalony panel, czy jescze coś do sprawdzenia? Wszystkie funkcje panela (temp. zewnętrzna, sterowanie kierunkiem nawiewu itd.) działają ok.
  • #4 10327006
    batiuk
    na 99% rezystor obrotow
  • #5 10380552
    backowic1
    Jednak padł tranzystor. Niby miernik wskazywał, że jeszcze żyje, ale jak go wymontowałem to od spodu był lekko przydymiony.
    Okazało się, że radiator był nierówny i tranzystor słabo oddawał ciepło. Wypolerowałem powierzchnię, zapodałem pastę i zobaczymy jak długo podziała.
  • #6 10399618
    drugs86pl
    Kolego, w którym miejscu trzeba tego szukać? Przy silniku?
  • #7 10399775
    raxi109
    przy nagrzewnicy zalezy od auta moga byc np. pod nogami pasazera za schowkiem a moze byc pod podszybiem (cinklaczento)
  • #8 10401235
    backowic1
    W Santa fe znajduje się po stronie pasażera za schowkiem. Dostęp dość łatwy. Trzeba wymontować schowek i tylną ściankę schowka. Tranzystor jest bliżej prawego słupka. Dochodzi do niego przewód od góry. Przymocowany jest na dwa wkręty (trzeba mieć krótki wkrętak krzyżak i raczej małe dłonie) lub klucz coś około 7.
    Tranzystor to MJ11032. No i jakiś bezpiecznik termiczny. Wartości nie znam bo u mnie był dobry, ale nie szło z niego odczytać nic.
