Onwa MK2 - Nieprawidłowo działający Squelch
scrooch 29 Sie 2011 19:45 2650 10
  • #1 9875706
    scrooch
    Mam problem z potencjometrem squelch w mojej Onwie Mk2. Objaw jest taki iż po przekręceniu SQ w połowie radio milknie, a po diodach s-metera widzę, że odbiera. Wygląda to jakby SQ był albo otwarty maksymalnie albo zamknięty. Da radę w jakiś sposób wyczyścić potencjometr czy też trzeba go wymienić? Jeśli wymienić to jakiego potencjometru mam szukać (typ/wartość).
    Poza tym radio nadaje, odbiera, moc ok.
  • #2 9875996
    SP8KPK
    Squelch nie zmniejsza zasięgu odbiorczego radia tylko ma za zadanie zmniejszenie wpadania szumów do głośnika.Podejrzewam że albo to radio już tak ma albo potencjometr na płycie głównej ma złe wartości jeśli radio było już naprawiane lub też jest zle ustawiony , jeśli byłby wadliwy to nie byłoby blokady szumów , pozdrawiam.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #3 9877006
    Olek II
    Moderator
    Głupoty jakieś. Jeśli zobaczysz schemat jakiegokolwiek radia CB, to zobaczysz gdzie jest realizowana blokada szumów. Sterowanie wskaźnika poziomu szumów, jest po detektorze, a blokada jest na wejściu m.cz. Logicznym jest, że wskaźnik zawsze będzie pokazywał poziom sygnału odbieranego, niezależnie od ustawienia SQ. To nie RFgain. Tyle w temacie.
  • #4 9877115
    scrooch
    Sprawa ma się następująco - dobrałem się do potencjometru. Za pomocą omomierza sprawdziłem jego zachowanie. W miarę obrotu pokrętła wartości zmieniają się aż dochodzę do połowy zakresu i nie mam przejścia. Przejście pojawia się dopiero na ok 3/4 obrotu. Dokładnych wartości nie pamiętam, ale to raczej nei istotne. Dodam tylko, iż przy ustawieniu na 3/4 obrotu SQ działa w miarę poprawnie, jednak wycina już za dużo. Jak widać potencjometr do wymiany. Pytanie brzmi - model o jakiej wartości muszę kupić? Na popularnym serwisie aukcyjnym widzę potencjometry SQ o wartości 50kOhm i charakterystyce liniowej.
  • #6 9877217
    zielonybączek-baczuś
    Ustaw sobie kolego potencjometr na panelu głównym na około godzinę 10 a potem reguluj tym na płycie głównej aż do zadziałania blokady.Takie ustawienie powinno dać optymalny efekt jakiego oczekujesz.Najbardziej odpowiedni potencjometr to 5kOhm cena ok. 40gr./szt. Pozdrawiam.
  • #7 9877277
    scrooch
    Olek II napisał:
    Ten objaw jest normalny. Albo sprecyzujesz dokładnie w czym rzecz, albo temat ląduje w koszu.
    Przytoczyłem już wyżej o co dokładnie chodzi. Od wspomnianej połowy zakresu do ok 3/4 potencjometr jest martwy.
    zielonybączek-baczuś napisał:
    Ustaw sobie kolego potencjometr na panelu głównym na około godzinę 10 a potem reguluj tym na płycie głównej aż do zadziałania blokady. Takie ustawienie powinno dać optymalny efekt jakiego oczekujesz.Najbardziej odpowiedni potencjometr to 5kOhm cena ok. 40gr./szt. Pozdrawiam.
    Od godziny 11 do ok 13 potencjometr jest "martwy" (brak wskazań na omomierzu) więc regulacja na płycie raczej nic nie da. Obecnie blokada jest ustawiona na ok godzinę 14-nastą (pierwsze ustawienie na którym jest przejście) i działa wycinając troszkę za dużo.
    EDIT. Czy ktoś może potwierdzić te 5kOhm?
  • #8 9878378
    Driver-
    We wszystkich ONWA'ch potencjometr od blokady szumów ma wartość 100kΩ i na taki musisz wymienić. Innego wyjścia nie ma.
  • #9 9878912
    bc211
    Poziom 30  
    Można wstawić całkiem inny jest tam sporo miejsca więc na to nie patrz. Radio ma działać i się nie psuć. Ważna jest długość pokrętła aby gałka nie odstawała bo to głupio wygląda.
  • #11 11254696
    scrooch
    Potencjometr został zastąpiony nowym (co prawda nie od tego modelu, jednak działa poprawnie). Ośka była ciut za długa, jednak została spiłowana i ma fabryczną długość. Faktycznie jest tam sporo miejsca, a nóżki potencjometru można bez problemu przedłużyć przewodami i dolutować do odpowiednich miejsc.
