Głosnik basowy w bagażniku
zbikq 26 Lis 2004 22:22 2514 9
  • #1 1016133
    zbikq
    Witam chcę włożyć zamiast koała zapasowego w Oplu kadecie (łezka) głośnik basowy i jakoś to zabudować ma ktoś pomysł jak to zabudować czego użyc do tego i czym najlepiej to wyciszyc tak zeby pożądnie grało???
  • #2 1017128
    renard m.
    Pomierz wszystko dokladnie i zrob plan...:) najlepsza bedzie plyta "mdf" - sredniogesta ok. 19mm, moglbys sprobowac osadzic to na piance poliuretanowej...aha potrzebujesz glosnik z charakterystyka do malych pojemnosci za glosnikiem 15-20 litrow....szukajcie a znajdziecie mawial taki jeden :) pozdr. R.
    Jesli pofatygowalbys sie i zrobil zdjecie, to moglbym Ci cos podpowiedziec...
  • #3 1017321
    zbikq
    Zdjęcie zrobię jak wszystko zdemontuję, powiedz mi czy pianką wyklejać cały bagażnik czy wystarczy wykleić to gdzie było koło?? wydaje mi się,że chyba lepiej będzie wykleić całość zastanawiam się też czy nie podnieść tego o kilka cm i umieścić tam też wzmacniacz i dać nad nim wizjer z pleksji tylko zastanawiam się jak takie podwyzszenie zrobić no i jak wentylować wzmacniacz w takim przypadku??
  • #4 1017346
    renard m.
    wyklej calosc, ale pomysl z tym wzmacniaczem nie jest dobry - udusi sie we wlasnym sosie :), pomijajac fakt ze zabierze cenne woluminy (pojemnosc) ktora i tak jest znacznie ograniczona wneka po zapasowce...R.
  • #5 1017425
    zbikq
    No właśnie dlatego pytam jak mu zrobić wentylacje?? no chyba,że zostawię go tam gdzie jest pod tylną półką :) myślałem też nad czymś takim jak w tej Hondzie tyle że wtedy nie miał bym miejsca żeby wózek włożyć do bagażnika :(. Pozostanę więc przy pomyśle wbudowania basu w koło zapasowe...
    Mam jeszcze jedno pytanko co możesz mi powiedzieć o wbudowaniu głośników w boki bagażnika (nadkola) ale magnesem na zewnątrz??
  • #6 1017478
    diyManiek
    Poziom 29  
    Wzmacniacz nie bedzie sie za bardzo grzal, pozatym ma uklad chlodzenia poprzez radiatory umocowane na zewnatrz obudowy. Gdyby mial uklad chlodzenia aktywny w postaci wentylatora to bylby wiekszy problem, tak mozna go smialo gdzies wrzucic.
    Inna sprawa to jakosc i glosnosc tego basu jaka chcesz uzyskac. Jezeli wmiare konretna to proponuje zastosowac dwa glosniki 10cali. Niestety jezeli dasz 10`` lub 12`` musisz liczyc sie ze spora skrzynia. Sa glosniki np. Ravemaster (250zl), ktore dobrze graja w obudowie basreflex 30litrów. Jednak takie glosniki kosztuja.
    Ta zabudowa z Hondy jest ciekawa, w Twoim przypadku jezeli glosnik ma pracowac tylko w miejscu zapasu to kiepsko to widze. Musisz dobrze to zabudowac plyta MDF 16mm lub wiórowa 18mm. Kolumna musi byc szczelna niestety pracy sporo i koszty tez jak zalezy na efekcie. Napisz jaka dysponujesz kasa.
    Motyw z wbudowaniem glosników w boki jest niezly, tutaj moglbys zastosowac w najtanszej wersji glosniki 8``, LW800 Alpharda w 30l po jednym na strone magnesem do zewnatrz obudowa b-r.
  • #7 1017529
    renard m.
    ja zrozumialem ze chcesz wzmacniacz wrzucic do komory glosnika...nie bylo mowy o podwojnwj podlodze, jesli chodzi o podwojna podloge to jak najbardziej ale zapewnic musisz kanaly dolotowe powietrza, tak zeby moglo cyrkulowac. Nie mozna zamnknac wzmaczniacza w szczelnej skrzynce bo nawet wtedy nawet mimo sugestii kolegi radiatory wielkosci talerza nie wystarcza...:) -chyba ze masz w planie wzmacniacz 2x35max :) jesli chodzi o glosniki w bokach to niewiem...z jednej strony piszezsz o wozku - a z drugiej chcesz wpakowac magnesy na zewnatrz ??? pomysl zwneka zapasowki jest bardzo dobry musisz tylko dobrac odp. glosnik do ´wielkosci komory oaraz do stylu muzyki...jesli hiphop to mozesz sobie pozwolic na membrane nawet do 38cm, jesli szybkie techno to membrana musi byc znacznie mniejsza...chodzi o czas reakcji glosnika...przy szybkiej muzyce i wielkiej membranie nastapi cos w rodzaju przesuniecia fazowego - bas bedziesz slyszal z opoznieniem :)
  • #8 1018217
    zbikq
    Co do glosnikow w nadkolach to tylko pytalem czy to ma fajny efekt ja pozostaje przy wmontowaniu w kolo zapasowe... Co do zasobow finansowych to nie sa one duze ale mam prawie wszystko co potrzebne do tego czyli plyte wiurowa 18mm mam mate poliuretanowa mniej wiecej grubosci 10mm brakuje mi tylko glosnika bo jak narazie szukam jakiegos dobrego w przyzwoitej (niskiej) cenie, mam glosnik ale nie wiem co to za glosnik bo jak narazie jest zamontowany w tubie (noname- mam ja od znajomego i on tez nie wie co to za firma) wiec szukam jakiegos dobrego glosnika ktory by sie nadawal do tego (o tym z tuby chyba bede musial zapomniec bo do tuby sie przymieza juz moja zona :) ) Powiedzcie mi jeszcze czym najlepiej obic ta wiorowke zeby wygladalo w miare ciekawie mniej wiecej jak tapicerka w samochodzie..
  • #9 1023925
    renard m.
    zbikq napisał:
    Co do glosnikow w nadkolach to tylko pytalem czy to ma fajny efekt ja pozostaje przy wmontowaniu w kolo zapasowe... Co do zasobow finansowych to nie sa one duze ale mam prawie wszystko co potrzebne do tego czyli plyte wiurowa 18mm mam mate poliuretanowa mniej wiecej grubosci 10mm brakuje mi tylko glosnika bo jak narazie szukam jakiegos dobrego w przyzwoitej (niskiej) cenie, mam glosnik ale nie wiem co to za glosnik bo jak narazie jest zamontowany w tubie (noname- mam ja od znajomego i on tez nie wie co to za firma) wiec szukam jakiegos dobrego glosnika ktory by się nadawal do tego (o tym z tuby chyba bede musial zapomniec bo do tuby się przymieza juz moja zona :) ) Powiedzcie mi jeszcze czym najlepiej obic ta wiorowke zeby wygladalo w miare ciekawie mniej wiecej jak tapicerka w samochodzie..
    Witam...glosniki w tubach to zazwyczaj najtansze badziewie, dlatego nie polecalbym go w Twoim przypadku - chyba ze zadowola Cie mierne efekty :) Na basie nie wolno oszczedzac bo w tym zakresie niska jkaosc jest szczegolnie wyraznie slyszalna ! Do obicia uzyc mozesz jakas wykladzine (dywanowa) pod kolor tapicerki lub kombinacje kilku kolorow( przy odrobinie wyobrazni mozna uzyskac profesjonalne efekty :)) - gdzie przy duzych powiezchniach oprocz mocowania zszywkami posmarowalbym w kilu miejscach klejem...jakim patexem albo cos w tym rodzaju. Pozdrawiam R.
    Jesli chodzi o montowanie glosnikow, to nie jest rzecza decydujaca gdzie je umiescisz: nadkola, wneka zapasowki czy sp. skrzynia za tylnym siedzeniem czy nawet polka - wazne jest natomiast zeby Twoja konstrukcja byla dobrze przemyslana i obliczona - to czynnik decydujacy! np. dobrze dobrane: parametry glosnika i pojemnosc za glosnikiem w obudowie typu "reflex" - tu potrzebujesz szczegolnie dobry glosnik poniewaz w przeciwnienstwie do obudowy zamknietej - wychylenie membrany nie jest ograniczone podcisnieniem w komorze za glosnikiem...jesli masz slaby glosnik to polecilbym wlasnie ten drugi wariant, mozesz podac mu wtedy wiecej mocy i nie zauwyzasz efektu przesterowania - szybszy bedzie tez czas reakcji glosnika w impulsie, wada natomiast jest to ze bas nie bedzie tak potezny i druzgoczacy :) jak w reflex....wybor nalezy do Ciebie
  • #10 1024131
    cursor
    Poziom 30  
    Przejrzyj nowy numer "Auto Tuning & Hifi". Jest opis Megane II. Sub jest właśnie w tym miejsu(koło zostało a swoim miejscu). Skrzynia ma 8litrów(zamknięta). Jak nie masz dostępu do tego numeru odezwij się na PW to zrobię skana tego artykułu.
