Prawidłowe wlutowanie się w przewód +12V w instalacji samochodowej
Michal_BK 29 Sie 2011 21:09 3590 4
  • #1 9876040
    Michal_BK
    Witam serdecznie wszystkich!
    W moim Fiacie Seicento montuję centralny zamek razem z alarmem i mam problem, mianowicie nie wiem jak prawidłowo się wlutować do przewodu +12V za skrzynką bezpieczników. Przewód jest dość gruby a mam z nim połączyć dwa inne cienkie przewody.
    Jak to prawidłowo zrobić?
    Proszę o pomoc i wyrozumiałość :)
    Ireneo
    Ja wycinam izolację na ok 5-10 mm,po całym obwodzie z tego grubego.Cienkie odizolowujesz na ok 3 cm i zawijasz wokół na grubym(jak sprężynkę).Izoloacje maja iść równolegle i równo się zaczynać,
  • #3 9876088
    Michal_BK
    O to mi właśnie chodziło :)
    Dziękuję bardzo!
    Po obwinięciu tego grubego przewodu zalewam go dookoła cyną tak?
    Mam jeszcze pytanie o masę. Nigdzie w okolicy skrzynki z bezpiecznikami nie mogę znaleźć śruby od masy karoserii. Znalazłem takie coś z prawej strony koło drzwi, mogę od tego miejsca poprowadzić masę do centralki alarmu i centralnego zamka? Jakim przewodem to zrobić?
  • #4 9878735
    Ireneo
    Czarny we fiacie to masa.
  • #5 9878768
    Błażej
    Jeśli przewód jest gruby, to: wycinasz kawałek izolacji, tak na długości 1 - 1.5 cm, przewód, który ma być dolutowany owijasz wokół istniejącego, dodajesz sporo topnika, grzejesz lutownicą o mocy 75 - 100W (gruby przewód będzie dobrze ciepło odbierał i mała lutownica może sobie nie poradzić), po wszystkim owijasz ciasno taśmą.
    Jeśli przewód jest cienki, to lepiej do przeciąć, nasunąć koszulkę termokurczliwą, odizolować końcówki, skręcić przewody ze sobą (dwa od jednej strony, jeden od drugiej) zalutować, poczekać aż wystygnie, nasunąć koszulkę zgrzać. Uwaga - koszulkę na czas lutowania odsuń jak najdalej możesz.
    Jeśli jesteś początkującym, to na czas prac odłącz akumulator.
