Ricoh 1045 sc 402 transfer
30 Sie 2011 11:56 3420 13
  • Poziom 8  
    Problemem jest Ricoh 1045, a mianowicie błąd, który pokazuje "SC 402".
    Zaginała kartki pod walkiem registracji.
    Wymieniłem sprzęgło walka, zregenerowałem relay cluch i nadal co kilkanaście kartek problem powraca...
    Moze jakiś pomysł co w tej sprawie można zrobić?
    Wiem, że ma to jakiś związek z transferem, ale moja wiedza jest zbyt ogólna.
    Moze ktoś szczegółowo napisać co siadło przy transferze?
  • Poziom 24  
    SC 402 - taki masz opis błędu
    Transfer roller open error
    The transfer roller current feedback signal is not detected.
    • High voltage supply board defective
    • Transfer connector cable defective
    • Transfer connector defective
    • Poor PCU connection
  • Poziom 8  
    To wszystko co kolega podal to tez wyczytalem z serwisowki(dzieki za fatyge) ale potrzebuje dokladniejszego(po polsku) opisu problemu i jego rozwiazania...
  • Specjalista - kserokopiarki
    Po naszemu i w skrócie sprawdź wszystkie styki w okolicach transferu - począwszy od sprężynek w gniazdach w kopiarce, przez styki blaszek w zespole transferu aż po podmianę zespołu transferu (pasuje np. od Aficio 350 lub nowszego 2035) i płytki HV i gniazd w kopiarce.
    C.
  • Poziom 27  
    Jeżeli podstawiałeś całe sprzęgło podnoszenia pasa i sprawdziłeś wszystkie styki proponuje jeszcze obejrzeć silnik główny. Miałem taki problem i po przelutowaniu uzwojeń (zimne luty) zaczęło poprawnie działać . Z chwilą gdy włączało się sprzęgło pasa silnik miał ciężej pracować i generowało ten błąd.
  • Poziom 26  
    Kolega wymienil sprzeglo rejestracji i zregenerowal Relay clutch( gdzie glownie przyczyna takich zaciec to Relay clutch) ale nie o tym to ja chcialem.
    Nie wspomniales o wymienie sprzegla od podnoszenia zespolu transferu a w zasadzie jego pasa jak wspomniano. Warto albo wymienic albo "zregenerowac"...
  • Poziom 8  
    Styki,sprezynki przy pasie transferowym sprawdzone,dla pewnosci podnienilem pas z innego urzadzenia i efekt jest taki sam. Maszyna jest ostro eksploatowana-przebieg 1380000 kopii. Przy okolo 1100000 pojawial sie blad SC405(sprzeglo pasa transferowego) po wymianie sprzegla maszyna dzialala bez problemow do teraz...
    Sprawdz czy w kole zębatym które napędza bęben nie urwał się klin, to takie na pasku zębatym, pod "talerzami", trzeba odkręcić tył, prawdopodobnie nie zawsze obraca bębnem, i to może powodować zacięcia. Sciągnij talerze i pokręć bębnem.[/code]
  • Poziom 8  
    Dzieki za wszystkie informacje,ale niestety zadna podpowiedz nie pomogla :-(
    Moze ma ktos jeszcze inne propozycje...???
  • Poziom 26  
    Ja bym wymienil sprzeglo jeszcze raz od pasa oraz HV board ( plytke wysokiego napiecia) podstawil jak masz .
  • Poziom 8  
    Wymienilem plytke,ktora znajduje sie z tylu urzadzenia przed "talerzem" zamachowym.Zaciecia papieru nadal sa,ale tym razem papier nawet nie wchodzi na walek registracji tylko zacina sie przed nim.
    Jest pewna zmiana,czy moze to byc przyczyna zaciec??
  • Poziom 26  
    Jezeli zacina z kazdej kasety to na 100% masz uszkodzony RELAy clutch - latwy do zlokalizowania bo to ten sam model co sprzeglo rejestracji AX20 0138. Musisz je wymienic. Jedna z mozliwosci sprawdzenia aczkolwiek nie zawsz 100% pewna jest wejscie w output mode SP 5804 i sprawdzenie jak sie zachowuje powyzsze sprzeglo- Czy "klika" zawsze kiedy przelaczasz z trybu "off" na "on" . Mozesz dosc szybko to zmieniac i sprawne sprzeglo zawsze odpowie co mozna slyszec.
    Lekko niesprawne sprzeglo bedzie mialo zastoje albo kliknie raz i juz nie odbije :-(
    Moja diagnoza na ta chwile jest wymiana sprzegla relay ( oczywiscie jak zacina z kazdej kasety.
    Jedyna inna wada jak przychodzi mi tak doglowy ot moglby byc sam czujnik ale tej jeszce latwiej sprawdzic cy zmienia wartosci
    W moim przypadku nie bawie sie w zadne czyszczenia sprzegiel - wymieniam
    Pozdr
  • Poziom 8  
    Chyba wyczerpalem mozliwosci... Zastosowalem wszystkie podpowiedzi kolegow
    i niestety nadal urzedzenie co kilka(3-5)kopii pokazuje blad sc402.
    Pomocy!!!
  • Poziom 8  
    Zlokalizowalem usterke,okazala sie uszkodzona(peknieta) zebatka za kolem zamachowym czego skutkiem byl poslizg calego mechanizmu i nie zawsze byl obracany beben.
    Dziekuje za zainteresowanie.
    Zamykam temat.
