Cinquecento 900 ciężko odpalić i gaśnie
bezedzisek2 30 Sie 2011 14:46 4029 7
  • #1 9878100
    bezedzisek2
    Mam Fiata cc 900 z gazem.
    Problem jest tego typu, że straszne ciężko go odpalić na zimnym silniku.
    Odpalam go na benzynie załapie obroty na sekundę a potem gaśnie i tak trzeba próbować kilka razy i mocno go gazować.
    Gdy już załapie to silnik nierówno chodzi dopiero po przejechaniu kilku km wszystko jest w normie ale i tak czasami na wolnych obrotach gaśnie.
    Po przełączeniu na gaz, gdy zwolnię i wchodzi na niskie obroty to gaśnie za każdym razem.
    To cc jest z 96 roku gaz ma od kilku lat ja mam go kilka miesięcy a problem pojawił się kilka tyg temu, po czym jakiś czas wszystko wróciło do normy a teraz znowu jest źle.
    Ostatnio były wymienione kable wysokiego napięcia oraz świece i wyregulowany gaz.
  • #2 9878133
    exotix
    Po pierwsze- usuń gaz z tego pojazdu bo to nie zdrowe, ale jak już masz "gazownika" posprawdzaj ciśnienie na cylindrach. I jeszcze jedno, regulacja gazu to nie wszystko, co jakiś czas wymienia się membrany w parowniku.
  • #3 9878571
  • #4 9878595
    bezedzisek2
    zdaje się, że to wtrysk, choć jedni mówią, że wtrysk a inni, że gaźnik ale kontrolka od wtrysku jest to pewnie wtrysk włącza się gdy daje kluczyk na rozruch i gdy przyśpieszam czasem włączy się tak sama z siebie i wtedy ma równe obroty i jedzie normalnie a jak się nie świeci to jest tak jak napisałem wyżej
  • #5 9878631
  • #6 9878879
  • #7 9878975
    bezedzisek2
    ta instalacja to jest zrobiona bez możliwości podłączenia do kompa, za bardzo się na tym nie znam ale wydaje mi się, że niema tam żadnego silnika krokowego. a te bezpieczniki to gdzie mniej więcej się znajdują? czyli wyłączyć całą instalacje gazową i wtedy sprawdzić?
  • #8 9881745
    bezedzisek2
    wczoraj jak wracałem z pracy to nie było problemu z odpaleniem i na benzynie równo chodził dziś rano tak samo natomiast n a gazie dalej gaśnie wystarczy że na dłuższą chwilę spuszczę nogę z gazu a do tego dziś jak przełączyłem z benzyny n a gaz to obroty wrosły a prędkość spadała bi tak ze dwa razy później wszystko było dobrze tylko dalej gasł
