Centralny zamek sam się zamyka. Renault Scenic 2000 po faceliftingu
sokol0105 30 Sie 2011 19:37 7867 12
  • #1 9879001
    sokol0105
    Witam. Borykam się z takim problemem. Ostatnio otworzyłem samochód i zostawiłem kluczyki na fotelu i zamknąłem drzwi. Po Chwili centralny zamek zaryglował je. Dzisiaj także miałem podobną wytuacje tylko żę zostawiłem kluczyk w stacyjce przekręcony do pierwszej pozycji( działa zapalniczka). Drzwi były otwarte, a centralny znowu zaryglował drzwi. Wiece gdzie szukac przyczyny?? Ostatnio czytałem że to przez nieszczelnośc w dachu a dokładnie przez nieszczelność przy mocowaniu anteny radiowej.
  • #2 9879130
    Ireneo
    Samo czytanie to mało,wypada sprawdzić i ewentualnie wtedy pytać.
  • #3 9879706
    Pawel wawa
    Nie to auto.
  • #4 9879776
    milejow
    Pilot w kluczu czy dynda przy nim dodatkowy?
  • #5 9879886
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Wydaje mi się, ze twój alarm nie widzi otwarcia drzwi i po chwili uzbraja się ponownie. Wyłączniki drzwi do sprawdzenia. Czy jak otworzysz drzwi to zapala się światlo w kabinie?
    Moderowany przez Przemo9826:
    A skąd wiesz że ma alarm?
  • #6 9880298
    panam
    Poziom 29  
    Przemo nie bądź tak twardy, maciek może mieś rację 2000 r scenic ma fale radiowe i jak nie otworzysz drzwi to sam się zamyka po ok 30s, co do alarmu to nikt nie wie z nas czy ma czy nie, ktoś napisał że antena cieknie(bzdura), czyli brak sygnały że drzwi są otwarte.
  • #7 9889912
    jendrula60
    Mam Szczeniaka z 2000r., pilot w kluczyku do immobilizera, bez dodatkowego alarmu. Nic się nie dzieje ani po 3 sek. ani po3 godz. Żeby zamknął trzeba nacisnąć guzik.
  • #8 9889922
    Przemo9826
    Jeśli po otwarciu drzwi oraz przyjmując że wszystko działa prawidłowo nie ma prawa auto się zamknąć. Jeśli auto masz zamknięte, otworzysz z pilota a nie otworzysz żadnych drzwi, auto po jakimś czasie ponownie się zamknie.
  • #9 9889949
    panam
    Poziom 29  
    Autor nie odpisał, proszę poczekać z odpowiedziami
  • #10 9896402
    sokol0105
    NAdajnik jest w kluczyku i mam sam centralny z immo.
  • #11 9914908
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdź czy po odtworzeniu drzwi zapala się światło w kabinie( oczywiście przełącznik przestawiony na otwarte drzwi)
  • #12 9927120
    sokol0105
    Światło zapala się
  • #13 9927144
    autoas
    Były montowane Cobry bezpilotowe, może coś tam masz, jakieś pozostałości
