bora 2000r fabryczny immobilizer i nowy alarm
reversebass 30 Sie 2011 19:42 2077 8
  • #1 9879032
    reversebass
    Szukalem w wyszukiwarce, ale mojego problemu nie znalazlem
    Zakupilem i dalem do serwisu do zamontowania alarm ( http://stig.pl/produkty.php?id_produktu=375&id=129#dol )
    Wymontowano mi meta system, ktory dzialal zle z cala centralka syrena itd, zamontowano tego Stiga, wszystko dziala, auto sie otwiera i zamyka z pilota i kluczyka wlacznie z funkcja komfort (domyka szyby), groty sa dobrze dorobione i po wlozeniu pilotow do stacyjki i probie odpalania auta nie gasnie mi na desce lampka pomaranczowa auta z kluczykiem i gdy odpala auto po chwili dlawi mi auto. Skutek jest taki, ze musze miec przy sobie dwa klucze (jeden scyzoryk od alarmu i drugi fabryczny do samego odpalania auta co jest nonsensem. Jak mi powiedzieli w serwisie, ze wystarczy przeprogramowac nowe piloty pod katem starego, zeby deaktywowaly fabryczny immobilizer, ktorego nie da sie wymontowac i ze zrobi mi to "pierwszy lepszy" punkt dorobienia kluczy. Mi nie wydaje sie to byc takie proste i chcialbym uzyskac info co dalej z tym robic, nawet jesli chcialbym uzyskac info ile za to zaplace i jak to bedzie realizowane. Z gory dziekuje.
  • #3 9879085
    reversebass
    mowili mi to tez, ale mowili ze to bardzo ryzykowne a po 2 stary kluczyk mam tylko jeden niestety i moglbym wydlubac tylko z jednego do nowego a chce zeby, dzialaly mi oba nowe :(
    glosny83
    Dopisać nowy klucz i po problemie 5min roboty koszt 150-200zł.
  • #5 9879105
    reversebass
    Dzieki za pomoc. W kazdym punkcie dorabiania kluczy mi to zrobia? co musze im dostarczyc, zeby to zrobili? Przepraszam za moze tak banalne pytania, ale jestem kompletnym laikiem (dlatego tez nie montowalem sam alarmu) i chce po prostu byc przygotowany na wszystko, zeby nie jezdzic 10 razy i dowozic rzeczy do goscia od dorabiania kluczy.
    PS. 150-200 za dwa klucze dopisane czy jeden?
  • #7 9879128
    reversebass
    jak mowilem mam jeden stary klucz. czyli dwa nowe klucze i jeden stary, ktory mi zostal starcza? i skasuja 150-200 za dwa "dopisane" czy od sztuki?
  • #8 9879166
    glosny83
    Dopisz nowe stary ci się spszyda.
  • #9 9879173
    reversebass
    przyda tylko do odpalania auta poki co i "awaryjnego" otwierania auta bo i tak tego nowego alarmu mi juz nie rozbroi. 150-200 za dopisanie nowego od sztuki czy za dwa?
    EDIT:Juz wszystko wiem dzieki prv od CameR'a. Dzieki wielkie za info. Problem rozwiazany.
