RE Audio se12d4 Czy uszkodzę go podpinając dwa kanały z Magnata RX44?
bardos1990 31 Sie 2011 10:55 1844 11
  • #1 9880927
    bardos1990
    Czytałem kilka tematów o takim podpięciu i ma to zarówno zwolenników i przeciwników. Magnat w mostku przy 4ohm dysponuje mocą 2x325W dlatego szukałem raczej głośnika se12d2 (2x2ohm), ale okazyjnie wpadł mi w ręce ten głośnik w wersji 2x4ohm w dłuższej perspektywie to dla mnie dużo lepiej bo za miesiąc lub dwa bd chciał kupić monoblok stabilny przy 2ohm.
    Jednak problem mam z podłączeniem głośnika teraz. Teoretycznie mam kilka opcji:
    1. Podpiąć dwa kanały po 325W, ale boję się uszkodzić głośnik. Czy to w ogóle ma prawo zagrać?
    2. Podpiąć jeden kanał, a głośnik skonfigurować na 2 Ohm i wtedy pójdzie na niego ok 160W czyli strasznie mało.
    3. Pytanie: Mogę podpiąć tylko jedną cewkę i posłać na nią 325W z wzmacniacza?
    Szukam jakiegoś dobrego rozwiązania do czasu zakupienia monobloku. Pozdrawiam.
  • #2 9881161
    SynDmx
    Nie kombinuj z osobnym podłączeniem cewek czy podłączeniem tylko jednej. Skoro Chcesz to podłączyć tylko na jakiś czas to zepnij go w 8 ohm i daj w mostek. Lepiej szybko zmień ten piec bo za chwilę załatwisz głośnik przesterami (chociaż ciężko załatwić tego potworka)
  • #3 9893501
    bardos1990
    Spiąłem w 8ohm i RX44 praktycznie wprawia ten głośnik (wielkości taboretu dla dziecka) zaledwie w lekkie drgania.
    Co myślicie o piecu Audio System X--Ion280.2 za 650zł pod ten głośnik?
  • #4 9894075
    SynDmx
    Jak najbardziej się nada.
  • #5 9894404
    bardos1990
    Właśnie spostrzegłem, że masz podobny sprzęt. Powiesz mi coś więcej o marce tego pieca i coś o nim. Bo dowiedziałem się o istnieniu takiej firmy jak trafiła mi się właśnie możliwość kupna.
  • #6 9894738
    SynDmx
    Ze wzmacniaczami nie miałem dużo styczności, natomiast głośniki z serii X-ION grają naprawdę świetnie. Sygnałówki tez mam z AS i są wykonane bardzo solidnie, żadnych zakłóceń itd.
    Za tą kasę zdecydowanie warto kupić ten piecyk.
  • #7 9913555
    bardos1990
    Wzmacniacz Audio System X--Ion280.2 jest już w drodze do mnie, myślę, że będzie w poniedziałek u mnie. Muszę wymienić kabel zasilający na grubszy no i chciałbym kupić kondensator. Pomoże ktoś w wyborze?
    Wzmacniacz ma przy 2ohm podaną moc prawie 15000W RMS. Głośnik ma 600W RMS. Obiło mi się o uszy, że na każde 500W RSM podawane przez wzmacniacz bierzemy kondensator o pojemności jednego fara. Czyli kondensator 1F do tego zestawu wydaje się za mało. Wystarczy 2F? Myślałem nad HOLLYWOOD ENERGETIC 2 za 250zł, z większych to HOLLYWOOD ENERGETIC 6F za 340 lub KONDENSATOR 8 F BOSS w cenie 350zł. Chyba, że coś o pojemoności1F wystarczy to wtedy brałbym taką pojemność.
  • #8 9913673
    SynDmx
    Z tymi kondensatorami to jest różnie, nie ma reguły. Zadbaj najpierw o porządną instalację (aku, kable, altek). Jeśli chodzi o HW Energetic to mam od nich kabelki i konda 6F i jestem zadowolony, ceny przystępne a jakość bardzo dobra. 350 zł za 6F to naprawdę nie dużo.
  • #9 9913713
    bardos1990
    Czyli 2F to za mało? Ceny są z allegro. Ten HOLLYWOOD ENERGETIC 6-FARRAD to aukcja nr. 1796200885, ale w tej cenie mam kondensator BOSS 8F nr. aukcji: 1796310659.
  • #10 9913857
    BlueSystem
    Może najpierw wszystko podłącz a później myśl nad kondensatorem. U siebie mam 2 wzmacniacze po ~500-600 W i kondensator jest zbędny. a co do kondensatorów, powyżej 1 KW, i 1F na 1 KW, z tym że wszyscy piszą 1f na 500rms, ponieważ większość 1f kondensatorów ma tak naprawdę 0,6-0,8 F, ale nie jest to regułą. wg mnie jak masz dobry aku to powinno wszystko działać bez kondka.
  • #11 9914537
    bardos1990
    Ja mam wszystko podłączone jak należy, aktualnie jadę na magnacie RX44. Tylko kabel zasilający nie należy do najgrubszych i planuje wymienić go na coś konkretnego. Kondensator przy takich mocach chyba jest wskazany dlatego raczej go kupię tylko nie jestem zdecydowany który.
    Kondensator BOSS 8F jest hybrydowy to nie wiem czy lepiej/gorzej czy nic to nie zmienia.
  • #12 9918647
    BlueSystem
    Według mnie kupowanie kondensatora to strata kasy, ale rób jak chcesz.
