Relpol
Wytrawiarka do płytek.
Radzio M. 31 Sie 2011 17:17 13193 17
  • Wytrawiarka do płytek.
    Witam. Od dawna chciałem zbudować trawiarkę do płytek, gdyż trawienie ich w słoikach czy różnych pojemnikach np. żywnościowych doprowadzało mnie już do szału ;), nie mówiąc ile się na to traciło czasu. Krótki opis urządzenia:
    Termostat zbudowany jest z użyciem mikrokontrolera ATmega8 (można dać mniejszego ATtiny, ale AT8 już leżała długo, więc ją wykorzystałem ;) ). Mam dwie grzałki po 100W. Jest tu również napowietrzacz z wężem napowietrzającym ( fajnie rozprowadza powietrze w roztworze :) ). Oczywiście na wężu jest zaworek zwrotny, wiadomo do czego. Program napisany w C. Zakres regulacji temperatury w przedziale 30-43 °C, histerezy 1-5. Czujnik to DS18B20, zalany silikonem. Program nie zapisuje nic do pamięci ROM, tak więc przy uruchomieniu sterownika wprowadzamy wartość temperatury i histerezy. Do prawidłowej pracy trzeba ustawić wew. oscylator na 8MHz. Wyświetlacz lcd 1x16, można dać 2x16 ale trzeba trochę zmodyfikować kod. Triak można dać o mniejszym prądzie przewodzenia. Obudowa zrobiona tak trochę na odwal się, nie miałem czasu na to ;)
    Płytki wykonane metodą termotransferową. Jest zrobiony nadruk montażowy, zabezpieczone obustronnie lakierem.
    Opis klawiszy:
    Dłuższe wciśnięcie K1 powoduje start funkcji ustawiania temperatury, w której wciskając K2 zwiększamy jej wartość o 1, po ustawieniu przytrzymujemy dłużej K1 i wracamy do wyświetlania temperatury roztworu.
    Dłuższe wciśnięcie K2 powoduje start funkcji ustawiania histerezy, w której przyciskiem K1 inkrementujemy jej wartość, po ustawieniu trzymamy dłużej K2 i wracamy do wyświetlania temperatury.
    Załączam schemat i wsad do ATmea8, pcb mi przepadło.
    Zdjęcia:
    Wytrawiarka do płytek. Wytrawiarka do płytek. Wytrawiarka do płytek. Wytrawiarka do płytek. Wytrawiarka do płytek. Wytrawiarka do płytek. Wytrawiarka do płytek. Wytrawiarka do płytek. Wytrawiarka do płytek. Wytrawiarka do płytek.
    :D
    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz kartę SD 64GB.
  • Relpol
  • #2 31 Sie 2011 17:39
    Ele_Tronik
    Witam. Bardzo ładna wytrawiarka chociaż ta obudowa mogła by być lepsza :)
    Szklane akwarium, dobry sterownik wszystko ok. ;p
    Czy mógł byś napisać coś o kosztorysie?
    ciekawi mnie szczególnie sterownik.
  • #3 31 Sie 2011 17:40
    Ruzby
    Czym uszczelniałeś pojemnik?
  • Relpol
  • #4 31 Sie 2011 20:07
    expert242
    obudowa jest minimalistyczna ale reszta ciekawie opracowana :) daję ocenę 10
    jest taki klej do szyb tytana, bądź zwykły silikon przeźroczysty będzie trzymać :) ja mam dwie trawiarki jedna była za szeroka druga zaś jest węższa a termostat mam zrobiony z termostatu elektronicznego od pralki luna 365 E i działa ;) pompka od akwarium + grzałka 100 W:) smiga do dziś...
    Od kiedy zdanie zaczynamy z małej litery?
    Proszę poprawić. Regulamin:
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    [DJpopak;)]
  • #5 31 Sie 2011 21:18
    Radzio M.
    Poziom 33  
    Koszty około 120 zł. Szkło klejone u szklarza, wygląda na zwykły silikon. ;)
  • #6 31 Sie 2011 21:35
    yogi009
    Czy możemy się spodziewać załączników z kodem źródłowym i gotowych obrazów PCB (ew. plików .sch i .brd z Eagle, czy Protel'a) ? Mnie już też te słoiki i ciągłe bieganie do nich, żeby poruszać płytką zaczynają powoli drażnić. Ile szklarz w tej chwili sobie ceni wykonanie takiego cienkiego akwarium ?
  • #7 31 Sie 2011 22:05
    Radzio M.
    Poziom 33  
    .brd nie mam ale schemat z eagla jest już wyżej przerysowany. Wsad w załączniku wytrawiarka.rar. Szklarz wziął 30zł.
  • #8 02 Wrz 2011 11:05
    Egzeqtor
    Czy kolega mógłby podać wymiary akwarium i grubość zastosowanego szkła?
  • #9 02 Wrz 2011 15:51
    Radzio M.
    Poziom 33  
    300x30x200, szkło 5mm.
  • #10 02 Wrz 2011 17:35
    Egzeqtor
    Dzięki za podanie wymiarów :)
    Ładnie wykonany projekt i ciekawe rozwiązanie ze względu na to, że elektronika nie jest zintegrowana z akwarium, co pozwala na zastosowanie na przykład mniejszego zbiornika do trawienia mniejszych płytek.
  • #12 02 Wrz 2011 20:20
    zamber
    Co musiałbym zmodyfikować/przerobić, żeby wykorzystać ten projekt do sterowania lodówki?
    Potrzebuję tak sterować załączaniem lodówki, żeby w środku utrzymać w miarę stabilną temperaturę w granicach 10-11oC (fermentorek z domowym piwkiem:)
  • #13 02 Wrz 2011 22:18
    Radzio M.
    Poziom 33  
    Podaj mi dokładny przedział ustawianej temperatury i histerezy.
  • #14 02 Wrz 2011 22:45
    zamber
    Zakres temperatury załóżmy 8-13, histereza 1-3. Chyba, że można by ustawić histerezę w zakresie od 0,5. Oczywiście zakres górny temperatury może być wyższy, nawet ponad 20oC, wtedy agregat będzie rzadko załączał, ale będzie można kontrolowac temperaturę w upalne dni dla piwek górnej fermentacji.
    Reasumując, zakres temp. 8-22, histereza 0,5-3, da się?
    PS.
    Właśnie ściągam charakterystykę temperatury w lodówce podczas normalnej pracy i bez dokładniejszej kontroli temperatury i sterowania się nie obędzie. Wykres jak fale Bałtyku:)
  • #15 03 Wrz 2011 14:56
    Radzio M.
    Poziom 33  
    PS.
    Załączam plik .hex. Regulacja temperatury w przedziale 8-22°C z skokiem co 0.1°C, histerezy 0-3°C z skokiem co 0.1°C.
  • #16 03 Wrz 2011 15:41
    joy_pl
    Tak tylko działanie takiego termostatu musi być odwrotne przy wzroście temp powyżej ustawionej ma się włączać (agregat) a nie jak w Wytrawiarce przy spadku temperatury...
    Poza tym precyzyjna „stabilizacja” temperatury w takim urządzeniu jak „lodówka” będzie bardzo trudna. Poza taką oczywistością jak termo obieg wyrównujący temperaturę w całej chłodziarce myślę że potrzebna była by też możliwość mieszania z powietrzem zewnętrznym lub też wewnętrzne dogrzewanie. Tak czy inaczej nie będzie to proste...
  • #17 03 Wrz 2011 22:28
    zamber
    Dzięki wielkie. Co prawda nie wiem teraz co zrobić z tym wsadem, bo nigdy nie programowałem mikrokontrolerów i nie mam ani softu ani programatora, ale myślę, że doczytam na forum co i jak.
    No chyba, że prześlesz mi na PW ofertę na dostarczenie mi zaprogramowanego Atmegi (koszt elementu+koszty własne+koszt przesyłki)
    A może ofertę na kompletną płytkę (ale bez obudowy !!!) ;)
    Masz rację, ale jak pomiędzy termostat a lodówkę dam przekaźnik, to problem rozwiążę. Zapewne można to zrobić programowo, no ale ja nie bardzo w tym temacie.
    Co do precyzyjnej stabilizacji temperatury, to jak mawiają piwowarzy domowi...browar to nie apteka, więc zapewne wystarczyłoby chłodzenie fermentora w lodówce bez tego typu sterowników, ale ja zawsze lubię pokombinować, żeby było lepiej:)
  • #18 28 Gru 2011 20:18
    yaros79
    Mam problemy z optotriakiem, moc3010 (na schemacie) widzę na forto że zastosowałeś moc3041, u mnie są dostępne bez problemu moc 3021M, ...43M i ...63M czy się nadadzą?
