P1S4-12
Średnica 12 cali (30cm)
Moc RMS 250 Wat
Moc max 500 Wat
Impedancja 4 Ohm
Magnes 45 uncji - 1,28 kg
Średnica cewki 2 cale - 51,6 mm
Fs (Hz) 25
Re (Ohm) 3,60
Le (mH) 3
Qms 3,40
Qes 0,56
Qts 0,48
Vas (L) 88,3
Sd (cm^2) 548
SPL (1w/1m) 86 dB
Xmax (mm) 9,4
Głębokość montażowa 152,4 mm
Waga 5,3 kg
P1S412
Moc RMS 150 Wat
Moc max 300 Wat
Impedancja 4 Ohm
Fs (Hz) 25
Re (Ohm) 3.4
Le (mH) 3.9
Qms 7.3
Qes 0.58
Vas (L) 109
Qts 0.54
Sd (cm^2) 540
SPL (1w/1m) 86 dB
Xmax (mm) 9
Głębokość montażowa 1492 mm
Waga 5.67 kg
to nie to samo .
