President Harry 2 asc - filtr
adiksailor 01 Wrz 2011 21:40 3527 5
  • #1 9886452
    adiksailor
    Mam takie pytanie jeżeli mam zamontowany filtr 455 a wymienie go na 450 kHz czy radio będzie działać ?
    Wszystko wskazuje na to że mam walnięty ten filtr.
    Posiadam filtr 450kHz czy lutować ten 450 zamiast 455 czy nie ma to sensu bo działać nie będzie.
    Pozdrawiam Wszystkich
    kreslarz
    Musi być oryginalny 455 kHz.
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Działać będzie ale będziesz odbierał o 5kHz niżej niż nadawał. :D
    Ostatnio dość częsta awaria radia i nie tylko w Presidentach. :cry:
    Nie ma sensu . Filtry na 455kHz można bardzo łatwo dostać.
    Przykład z 450kHz :
    - jeżeli masz radio ustawione już na tzw. "zera" to wypadkowa częstotliwości II p.cz. (455kHz), będzie taka :
    kanał 19 częstotliwość 27,180MHz - Nadajnik pracuje na 27,180MHz a Odbiornik słucha na 27,175MHz .
    Inaczej = Nadajesz w "zerach" a będziesz Odbierał w "piątkach niżej" - jak wstawisz filtr II p.cz. jako 450kHz. :D
  • #4 9887293
    kjn
    Skoro poruszamy temat tego filtra, to mam pytanie czy w sytuacji konieczności jego wymiany, obecnie jest sens kupowanie węższego filtra (chodzi mi o szerokość jego pasma), gdy praktycznie zajęty jest tylko kanał 19?
    Czy wymieniając filtr na węższy będziemy słyszeli jakąś poprawę czy raczej odwrotnie?
    mickemaster
    Możesz wstawić 455IT zamiast HT ale raczej nie odczujesz różnicy.
