Wyłączenie czujnika poziomu oleju Audi A2 TDI
bawara 02 Wrz 2011 22:50 7726 15
  • #1 9889743
    bawara
    można przez VCDSa wyłączyć czujnik poziomu oleju w Audi A2 1.4tdi?
    Wyszukiwarka znajduje szczątkowe informacje, że da się, ale nikt nie pisze w jaki sposób.
    Kombinowałem z kodowaniem, lecz bez rezultatu.
  • #2 9889834
    autoas
    To jest jeden z elementów ochrony silnika, nie da rady i nie powinno się tego robić
  • #3 9889845
    bawara
    ale zmieniona została miska na taką bez czujnika a czujnik teraz wisi sobie luźno i wnerwia kontrolką.
  • #4 9889850
  • #5 9889874
    bawara
    a mozesz troche jasniej bo nie bardzo wiem co to oznacza
  • #6 9889883
  • #7 9889886
    bawara
    hehhe
    ale warto moze by sprobowac?
    bo ja mam zawiły tok myślenia
  • #8 9890424
    Pawel wawa
    Patrzysz, mierzysz, wnioskujesz, jaki sygnał dostarcza czujnik, potem robisz urządzenie generujące potrzebny sygnał, zapinasz i masz!
  • #9 9890441
    trans-serwis
    Dlaczego została zamontowana miska bez otwru na czujnik?
    Wymienić miskę i nie kombinować.
  • #10 9890812
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Bo pewnie ta z otworem na czujnik była o 30zł droższa!!....
  • #11 9890876
    bawara
    kolego nie wiem czy była o 30zł droższa, bo auto dopiero kupione
  • #12 9891020
    emeryt2
    Pytający , masz napisana jak trzeba tą symulacje przeprowadzić. Nie potrafisz , daj elektronikowi zarobić! Z "dopiero kupionymi" są takie niespodzianki!
  • #13 9891341
    bawara
    pewnie ze bym dal zarobic, tylko mądrych elektroników jak na lekarstwo. A ja sam sie nie biore, bo pojecia o tym nie mam. Ale dzięki za sugestię.
  • #14 18604277
    cheeester1
    Witam. Miałem juz 2x taki problem. W A2 wymiana miski nic nie daje bo czujnik jest z góry montowany i przechodzi przez obudowę do miski oleju, żeby ją zmienić trzeba rozpiąć pasek rozrzadu, zdjąć obudowę o z reguły wymienić odrazu łancuszek napedzajacy wałek równoważący i pompę oleju, plus wymienic ślizgi napinacza i koła zębate. Nie jest to ani tania wymiana ani przyjemna i nie koniecznie zdrowa dla silnika jeśli się nie dba o staranność i czystość.
    W latach których ten temat był poruszany silnik 1.4 tdi AMF do A2 kosztował tysiace. Pokrywa z otworem na czujnik niemal niedostepna z używki i b. droga.
    Silnik od polo czy fabi lub ibizy był znacznie tańszy i z reguły dostępny od ręki. Można wywiercić taki otwór pod czujnik plus drugi pod śrubę i zrobić gwint M6. Bez zdjęcia pokrywy z silnika trudne do wykonania, mało precyzyjne a wióry i tak polecą do oleju to trzeba zdejmować miskę. Nie polecam brać się za takie przeróbki.
    Wyłaczenie w serwisie czujnika programem zajmie chwilkę. Z tego co dziś wyczytałem wchodzi się np. VCDS w licznik kodowanie i zmienia sie kodowanie licznika przedostatnią cyferke z 1 na 0 i gotowe. Wczesniej kasowal Pan błędy ktore i tak wracały zatem trzeba po przekodowaniu skasowac ponownie i gotowe. Serwis będzie wiedzial lub elektromechanik obecnie ogarnie to bez problemu.
    Pozdrawiam i mam nadzieję, że komuś się jeszcze przyda taka informacja. Ps.
    Czujnik powinien być z lewej strony nad miska w obudowie (w tym silniku go brakuje bo to chyba polo lub fabia.
  • #15 18604645
    castin
    Mimo, że temat mnie nie dotyczy, to miło poczytać takiej odpowiedzi PRAKTYKA.
  • #16 18604665
    miroslaw wielki
    Nie wszystkie da się wyłączyć kodowaniem. Tam jest sygnal prostokątny z dwoma danymi. I odpowiednie odstepy. Jedno dane daje wiadomość o poziomie a drugie o temp bodajże jak pamiętam. W jednej audi a4 musialem emulator zrobić na arduino mikro. Oczywiście przeczytałem na innym dobrym oscylogram.
