Jakie kolumny pod to nagłośnienie ?
pawlom95 04 Wrz 2011 09:07 1493 5
  • #1 9893208
    pawlom95
    Witam. Zakupiłem niedawno 2x głośnik niskotonowy dibeisi o mocy maksymalnej 200w, 38cm średnicy, oraz 2x głosnik wysoko-tonowy (gwizdek) dibeisi o mocy 150w.
    Niskotonowy:
    Dane techniczne:
    -moc 200W
    -średnica 15cali (38cm)
    -impedancja 8ohm
    -efektywność 92dB
    -magnes 40oz
    -pasmo 20Hz-3kHz
    Wysokotonowy:
    Dane techniczne:
    - Pasmo: 300Hz-20kHz
    - Moc max: 120W, 8ohm
    - piezo, 92dB
    Domyślam się, że te dane techniczne nie są prawdziwę ale może trochę ułatwią problem.
    Chcę do tego sprzętu zbudować kolumny - nie mam pojęcia jaka ma być pojemność, jaki kształt kolumny, czy wysoko-tonowe umieścić w jednej kolumnie z niskotonowymi czy osobno i czy robić otwór bass-reflex. Proszę o podpowiedzi.
    Znajomy twierdzi że pod taki głosnik niskotonowy kolumna przynajmniej 140l, ile w tym racji jest to nie mam pojęcia.
    Proszę nie wypowiadać się co do jakości sprzętu bo kilku znajomych ma tego typu głośniki tylko o nieco gorszych parametrach z niewyliczanymi kolumnami, dwoma bass-reflexami i potrafi to wbrew pozorom bardzo ładnie zagrać.
    Sprzęt będzie grał na wzmacniaczu dual cv-1700 oraz na mixerze jaytec bliżej nie mogę określić modelu. Z góry dzięki za odpowiedzi, Pozdrawiam. :)
  • #2 9893244
    wariato
    To ma grać na imprezach ? Bo chyba nie zamierzasz trzymać tego w domu ?
    Mogłeś zapytać przed zakupem co kupić bo teraz to już po fakcie i nie uda się nic ciekawego z tym zrobić.
    Z reguły głośniki o dużej średnicy nie nadają się do 2 way (zestawu 2 drożnego) choć są przypadki ale to już inna klasa sprzętu.
    Piezo w porównaniu do tego niskotonowca(mizerna efektywność) będzie się zapewne potwornie wybijać i trzeba będzie go tłumić.
    Nie wmówisz nam że u kogoś podobny zestaw potrafi ,,ładnie zagrać'', chciałeś raczej napisać że potrafi ładnie narobić hałasu :idea: z tym się zgodzę.
    Widzę dwa wyjścia, albo sprzedajesz to co masz i kupujesz coś normalnego choćby od STX albo pakuj ten garnek w 80L closed albo https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic143491.html, prostą zwrotnicę z kondensatorem na piezo i ciesz się jazgotem.
  • #3 9893270
    pawlom95
    Sprzęt będzie grał głównie w domu i na małych imprezach :)
    Być może masz rację, bardziej pasuje tu narobienie hałasu :D
    Raczej nie sprzedam tego sprzętu, chyba pójdę na łatwiznę i wpakuje w zamknięte 80l. Pytanie tylko czy wsadzić do środka jakieś wytłumienie ?
    Jak na mój rozum to skoro jest zamknięta obudowa to chyba nie trzeba tłumić ale wole zapytać.
    Edit: Zrobię dwie obudowy 80-120l i dam 2x BR po 7 cm, na jedną obudowę. Według poradnika Strojenie BR.
  • #4 9895519
    Czadd
    Zapamiętaj że głośniki dibeisi to najniższa jakość brzmienia o czym nie raz się przekonałem na własnych uszach. Osobiście przestrzegam przed wyrzucaniem pieniędzy w błoto.
  • #5 9895897
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Pomysł robienia 2'way na 15" + piezak to kiepski pomysł... ba, bardzo kiepski. Nie oczekuj z tego zestawu średnich częstotliwości bo takich nie usłyszysz chodź byś nie wiem co z tym zrobił. Najlepiej wpakuj te głośniki w paczki ok. 90L i zestrój na 45Hz. Będzie to optymalna paczka dla tego głośnika. Piezo trzeba będzie tłumić dość mocno, gdyż przekrzyczy on te 92dB basowca.
    Kolega już zakupił owe głośniki więc pozamiatane ;)
  • #6 9897717
    Pablo1964
    Moderator
    Jedyne rozsądne rozwiązanie to pozbycie się tego sprzętu.
