Przy wyłączonym TV nie pracuje dekoder n-ki
04 Wrz 2011 12:06 9302 12
  • Poziom 2  
    Witam, zauważyłem że wyłączenie odbiornika TV powoduje automatyczne wyłączenie się dekodera nbox'a n-ki, /bez nagrywarki/. Dioda zmienia kolor na czerwony. Wyklucza to prawdopodobnie możliwośc odsłuchiwania fonii z dekodera przez kino domowe przy wyłączonym telewizorze. Czy znacie jakiś sposób na obejście równoczesnego wyłączania sie obydwu urządzeń. zależy mi na możliwości odsłuchiwania fonii z dekodera przez kino domowe przy wyłączonym tv.Dzięki/pozdrawiam.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 2  
    Witam, dzieki za poradę ale TV podłączony jest do dekodera przez HDMI. Da się z tym coś zrobić?
  • Poziom 13  
    melenop napisał:
    To zapewne za to odpowiada pin 13 CEC
    Ten problem nie ma nic wspólnego z sygnałem CEC. Dekodery wszystkich polskich platform satelitarnych chronią sygnał na wyjściu HDMI protokołem HDCP. Większość telewizorów działa tak, że gdy są gaszone, to wyłączają napięcie ze swojego modułu obsługi HDCP. Wówczas dekoder zauważa, że ma podpięty odbiornik bez ochrony HDCP i wyłącza się. Niektóre modele dekoderów nie wyłączają się całkiem, ale gaszą wyjścia fonii i/lub wyjścia wizji component. Niektóre nboxy wyświetlają wówczas dodatkowo komunikaty typu "problem HDCP" lub "HDMI OFF" na panelu frontowym.
    Problemy te nie występują gdy zamiast pasywnego kabla HDMI korzysta się z aktywnego kabla iHDMI: http://ihdmi.pl/cgibin/shop?show=4IHDMI
  • Poziom 13  
    melenop napisał:
    -czarne dekodery (ITI-5800SX i ITI-5720SX) wyświetlają na panelu przednim napis "problem HDCP"
    Napis "problem HDCP" zapala się tylko na ITI-5800SX. Na ITI-5720SX od ostatniego update'u (z grudnia 2011) zmieniono treść tego komunikatu na "HDMI OFF".
    -duże białe (ITI-5800S) zapalają na panelu mały czerwony trójkącik
    To się zgdza.
    -małe białe (ITI-2850ST) zmieniają kolor świecenia diody z zielonego na czerwony,
    Precyzyjniej z zielonego na pomarańczowy, nie czerwony, który jest zarezerwowany jedynie do sygnalizacji wyłączonego dekodera. Dotyczy ITI-2850ST i ITI-2849ST.
    powinna być w instrukcji,
    Nie ma w niej nic na ten temat.
    a kabel który określiłem jako za 'mądry' jak najbardziej spełni swoje zadanie, ale i tak były to tylko przypuszczenia...
    Słuszne przypuszczenia.
  • Poziom 22  
    Przełącz na standard SD przyciskiem oznaczonym RES.
  • Poziom 13  
    A skąd on ma wziąć ten przycisk RES? ITI-2849ST i ITI-2850ST nie mają żadnych przycisków, a z opisu problemu jasno wynika, że sevenup1 ma właśnie któryś z tych 2 modeli nboxów.
  • Poziom 22  
    Proszę mac6 wskaż mi gdzie sevenup1 to stwierdził, pomijam już to, że dane powinny się znaleźć przy zakładaniu tematu.
  • Poziom 13  
    "Dioda zmienia kolor na czerwony."
    Jedynymi dekoderami n-ki, w których diody zmieniają kolory są dekodery ITI-2850ST i ITI-2849ST.
  • Poziom 22  
    Strona 4 instrukcji nboxa tzw białego opis diody oznaczonej symbolem przycisku przełączającego w stan czuwania.
    Gdy nbox znajduje się w stanie czuwania, dioda jest czerwona. Po uruchomieniu zmienia
    kolor na zielony. Dioda mruga, jeśli naciśnięto klawisz na pilocie.
    Poczekajmy na odpowiedź kolegi sevenup1, sprzeczanie się jest tu nie potrzebne.
    My tu się staramy, leci post za postem, a autor nas chyba olał.
  • Poziom 13  
    Faktycznie to małe kółeczko w ITI-5800S/SX gdy dekoder jest w stand-by świeci się na taki ciemno czerwony, ale nie ma szans, aby zmusić je do zmiany koloru poprzez wyłączenie telewizora. Tylko ITI-2850/49ST zmieniają kolor świecenia diody na panelu frontowym w zależności od tego czy telewizor podłączony po HDMI jest włączony czy w stand-by. W tych dekoderach ta dioda na panelu frontowym jest jedynym świecącym elementem, więc jej kolor bardzo rzuca się w oczy.
