[Atmega128] INT6 powoduje reset uC
motorolae365ok 04 Wrz 2011 14:30 1197 11
  • #1 9894176
    motorolae365ok
    mam problem z obsługą przerwania INT6 w Atmedze128. Układ działa prawidłowo, ale w przypadku gdy dostaje impuls z RTC PCF8583 na przerwanie INT6 to resetuje się.
    Tu jest kod obsługi tego przerwania:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    main:
    Kod: C / C++
    Układ lutowałem już drugi raz bo myślałem że mam coś uszkodzonego, ale teraz sytuacja jest identyczna. Czy dobrze mam skonfigurowane te przerwanie? Co może być nie tak?
  • #2 9894311
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Zamiast
    Kod: C / C++
    napisz
    Kod: C / C++
  • #3 9894385
    motorolae365ok
    Pojawiają się błędy:
    linia RTC_INT_DDR &= ~(1<<RTC_INT);
    Error 3 '__vector_6' undeclared (first use in this function) D:\...\Test\mod_rtc_pcf8583.c 17 1 Test
    Error 4 each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in D:\...\mod_rtc_pcf8583.c 17 1 Test
  • #5 9894417
    motorolae365ok
    tak
  • #6 9894438
    michalko12
    Zaraz bo się rozpędziłem...
    Zamiast
    Kod: C / C++
    wstaw
    Kod: C / C++
  • #7 9894450
    motorolae365ok
    Teraz się kompiluje, ale dalej się resetuje.
  • #8 9894459
    kiziu13
    michalko12, niedokładnie czytasz kod. W ISR stała użyta jako wektor to
    Kod: C / C++
    czyli
    Kod: C / C++
    . Stała, która kazałeś zmienić, używana jest jako numer pinu.
    EDIT: A jakie to ma znaczenie? SIG_ to stare nazewnictwo.
    iom128.h napisał:
    /* External Interrupt Request 6 */
    #define INT6_vect _VECTOR(7)
    #define SIG_INTERRUPT6 _VECTOR(7)
    motorolae365ok, rozumiem, że masz zewnętrzny pull-up na pinie, skoro postanowiłeś ustawić port w Hi-Z. Jak wygląda funkcja użyta w przerwaniu?
  • #9 9894518
    michalko12
    Kod: C / C++
    czyli
    Kod: C / C++
    No tak, ale namieszałem. Coś mi się skojarzyło że SIG_ jest nowym, a wiem że nie powinno w ISR korzystać z starych nazw wektorów. Dawno już na AVR nic nie robiłem ;) Przepraszam za zamieszanie.
  • #10 9894576
    motorolae365ok
    Nie mam pull-up'a zewnętrznego, zmieniłem w kodzie żeby był ustawiony w programie, ale to też nie pomogło. Może przedstawię cały kod:
    main.c
    Kod: C / C++
    mod_rtc_pcf8583.h
    Kod: C / C++
    mod_rtc_pcf8583.c
    Kod: C / C++
    EDIT
    teraz widzę błąd, nie dołączyłem piku mod_rtc_pcf8583.h do maina. Czemu nowy AVR Studio nie wykrył tego jako błąd? Teraz działa
    michalko12
    Sprawdź czy w projekcie masz ustawiony właściwy typ procesora
  • #12 9894582
    motorolae365ok
    Tak jest właściwy, przeczytaj edita to mojego poprzedniego posta, już działa. Ale czemu to się skompilowało to ja nie wiem
