VW Golf II 1.3 KAT podwyższone wolne oboty
lufka79 04 Wrz 2011 19:56 2723 5
  • #1 9895162
    lufka79
    Posiadam Golfa II 1.3 KAT (silnik NZ) 1991 rok i od zakupu mam problem z podwyższonymi obrotami silnika. W silniku zostały wymienione następujące części:
    - przepustnica,
    - przepływomierz,
    - wtryskiwacze,
    - czujniki temperatury cieczy,
    - czujnik znajdujący się pod kolektorem ssącym
    - komputer
    W dalszym ciągu utrzymają się wysokie obroty. Czy miał ktoś może taki przypadek, ewentualnie, czy ktoś posiada informację jak usunąć tą wadę?
    Z góry dziękuje.
  • #2 9898388
    balonika3
    Lewe powietrze.
  • #3 9901995
    audi_maniak
    Przy lewym powietrzu to by falowały. Ile wynoszą teraz obroty na ciepłym silniku??
  • #4 9902074
  • #5 9902239
    Macosmail
    "- czujnik znajdujący się pod kolektorem ssącym" chodzi koledze o zawór powietrza dodatkowego? A zasilanie ma i do rury z cieczą chłodzącą przykręcony jest? W tym modelu lewe powietrze raczej powoduje falowanie/spadek wolnych obrotów. Zawsze można je skorygować tak, jak Kolega Motronic pisze. W tym silniku nie ma stabilizacji wolnych obrotów i większość części które Kolega wymienił nie mają wpływy na wysokość wolnych obrotów (chyba, że w dół). Pozdrawiam.
  • #6 9904552
    lufka79
    Dziękuje za pomoc. W moim przypadku pomogło wkręcenie wkręta do regulacji na przepustnicy umieszczonego po prawej stronie przepustnicy w lekkim zagłębieniu. Pozdrawiam
