toner q2612a drukuje na czarno po samodzielnej regeneracji
karolsk1983 05 Wrz 2011 09:08 2377 5
  • #1 9896436
    karolsk1983
    Witam, po samodzielnej regeneracji (wg instrukcji napełniania) tonera Q2612A drukarka zaczęła drukować całe czarne strony, jednak jest widoczny druk w kolorze szarym lub białym. Proszek którym napełniłem to LG HP 1200.
    Pewnie gdzieś popełniłem błąd ale nie mam pojęcia gdzie.
    Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 9896467
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Wygląda jakbyś ładowania bębna nie miał. Czeka Cię rozbiórka kasety i sprawdzenie czy rolka ładująca (taki gumowy wałek nad bębnem) ma poprawne styki. Nie uszkodziłeś jej przypadkiem ? Czym ją czyściłeś ?Sprawdź także styk bias-a (czyli tą sprężynkę na wałku magnetycznym i jej styk oraz czy nie odgięła się lub nie pękła.
    C.
  • #3 9896702
    karolsk1983
    C.
    gumowy wałek ma dwa plastikowe uchwyty na sprężynkach jak mam sprawdzić czy styki są poprawne?
    Toner rozkręciłem na styku na wałku magnetycznym wyczyściłem sprężynkę i styk który był mocno zabrudzony tonerem. Popołudniu sprawdzę czy drukuje.
    Dzięki za odpowiedź.
  • #4 10067166
    rafalagd
    witam wszystkich, ja mam takie pytanie, po regenereacji tonera drukarka blokuje sie przy starcie, odkrylem ze to ma zwiazek z tarciem pomiedzy bebnem OPC i listwa czyszczaca Wiper blade, i moje pytanie brzmi, czy ta listwe lub beben trzeba czyms przecierac (plynem, kremem, pudrem, proszkiem) ?
    z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #5 10067552
    copyman
    Możesz nawet tonerem delikatnie pokryć powierzchnię bębna. Najlepsze i zawsze pod ręką ;)
    C.
  • #6 10070393
    rafalagd
    Bo na agawie zauwazylem takie plyny do przecierania zbierakow ale sa mega drogie i nie wiem czy jest sens w to inwestowac, zalezy mi na bardzo dobrej jakosci wydruku, sprobuje najpierw z opcja posypania opc...
    a i jeszcze mam takie pytanie, jak moge sprawdzic czy beda dobre wydruki po zregenerowaniu jak juz mam plombe zalozona?
    sory za taki pytania ale jestem poczatkujacy w tej dziedzinie a chce robic to dobrze i wiedziec co robie, wczesniej zajmowalem sie agd to tam wiedzialem co, jak i gdzie majstrowac czy smarowac, z gory dzieki
