Motorola 68PM302, jest jakiś programator?
Torx75 05 Wrz 2011 11:39 2004 0
  • #1 9896753
    Torx75
    Witam forumowiczów.
    Otrzymałem w prezencie płytkę embedded z nieprodukowanym już niestety prockiem Motoroli 68PM302M (obecnie należy do Freescale).
    Nie mam do niej żadnej dokumentacji.
    Na płycie pamięci Flash i RAM są przylutowane w technice FBGA. Z płyty są wyprowadzone sygnały procesora Rs232 oraz jeżeli się nie mylę port SPI(SPRXD=pin51, SPTXD=pin50, SPCLK=pin48).
    Dodatkowo na osobnym złączu są wypuszczone sygnały procka:
    /Wdog(PB7)=pin117, /RI(PB9)=pin124, *CTS3/SPRXD=pin51, *RTS3/SPTXD=pin50, *CD3/SPCLK=pin48, *RTS2/PA5=pin39, BRG2/SDS2/PA7=pin37, RXD1/L1RXD=pin66, TXD1/L1TXD=pin65, Reset.
    Nigdy nie miałem do czynienia z motorolą 68k302 i w związku z tym mam pytanie do znawców.
    Czy da się zaprogramować taki flash własnym programem, korzystając z portów szeregowych, Spi i zwierając odpowiednie piny procka?
    Jest jakiś dedykowany programator?
    Robiliście już coś takiego?
    Jak rozumiem można wykonać mikrokod w pamięci RAM ale trzeba go najpierw tam załadować?
    Pozdrawiam serdecznie.
