MB Vito 110D 2.3 1998r.-nieszczelny układ podnoszenia lamp.
romkwie 05 Wrz 2011 16:50 1407 2
  • #1 9897616
    romkwie
    Mercedes Vito 110D 2.3 1998r. - szwankuje.
    Muszę jak zwykle szukać porady na tym forum bo nie widzę innego wyjścia.
    Po lewej stronie kierownicy za przełącznikiem podnoszenia lamp słychać po odpaleniu syczenie. Dowiedziałem się ,że to może "spadł wężyk z reflektora lub układ podnoszenia lamp jest nieszczelny".Tylko gdzie tego szukać pod maską? Może nie po maską?Sam nie wiem. Na pierwszy rzut oka nic nie widać i autko śmiga ale...
    Czy to jest jakiś układ ciśnieniowy?Jak on w takim razie działa?Co mają do tego światła i ich podnoszenie? Czy są tacy co mieli podobne objawy?
    Może ktoś dysponuje jakąś fotką lub schematem tego układu? Jak to naprawić?
    Wolał bym ominąć warsztat.
  • #2 9897830
    Jackall
    Po prostu wyjmij ten regulator wysokości i załóż wężyk. Jeśli słychać syczenie to na pewno to. A jest to układ podciśnieniowy, przy jakiejś nieszczelności mogą też słabiej działać hamulce.
  • #3 9897865
    romkwie
    Dzięki za pomoc. Jutro zajmę się tym problemem. Spróbuję wyjąć regulator (mam nadzieję ,że go nie uszkodzę ). :wink: .
