Peugeot 306 wentylator nie działa
krux1971 05 Wrz 2011 18:44 18850 16
  • #1 9898031
    krux1971
    W Peugeocie 306 1.4 bez klimy nie działa wentylator.
    Nie dochodzi prąd nawet do przełącznika regulacji prędkości, bezpieczniki ok, rezystor dmuchawy też w porządku.
    Śledziłem przewody ale wchodzą w całą główną wiązkę samochodu.
  • #2 9898050
  • #3 9898483
    krux1971
    czytałem i niema przekaznika
    to peugeot 306 xsi z 2000r pół samochodu rozkreciłem sam wentylator działa na krótko a nigdzie prad nie dochodzi wczesniej chociaz na 4 działał teraz nic
  • #4 9898548
    josephmike
    A kostkę stacyjki sprawdzałeś? Może styki są zaśniedziałe i duży opór.
  • #5 9898682
    mk-tronic
    nie jestem pewien ale na przełączniku chyba powinna być masa, sterowanie obrotów odbywa sie masą a plus powinien być stały chyba że sie mylę..
  • #6 9898733
    krux1971
    kostka stacyjki chyba niema nic do nawiewu ale sprawdze dzieki kostka od przełacznika nawiewu ta co ma 4 poziomy niema na niej ani plusa ani minusa chyba ze mój miernik szfankuje na niej jest podswietlenie pokreteł i działaja zaróweczki
  • #7 9898774
    josephmike
    Wentylator nie działa bez przekręcenia stacyjki. W większości przypadków przy przekręceniu stacyjki idzie plus na włącznik i w zależności od wyboru biegu wentylatora idzie dalej odpowiednim przewodem do wentylatora. Jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie poprawić, ale w przypadkach, które miałem tak właśnie było.
  • #8 9898897
    krux1971
    jutro sprawdze stacyjke dzieki za rade dam znac jak pomorze
  • #9 9899001
  • #10 9899101
    josephmike
    W pierwszym poście podał, że bez klimy.
  • #12 9899697
    fuelinyourblood
    Jak wyzej sprawdź stacyjke.
  • #13 9899786
  • #15 9899825
    andrzej20001
    1. Stacyjka
    2.Przekaźnik
    3.złącze pod konsolą nad nogami kierowcy.
    4.musisz odpalić aby działało
  • #17 9900105
    andrzej20001
    Odpaliłeś auto do sprawdzenia? Po odpaleniu musi byc plus na na silniku.Kontrolka w dłoń i jedz po kablu od silnika do żródła czyli skrzynki bezpiecznikowej.Zasilanie idzie na silnik,włącznik podaje masę.Odpal i szukaj.Powodzenia.
