Dioda zabezpieczająca, czy w ogóle jest potrzebna w CB Alan 78+?
twojstary11 05 Wrz 2011 19:58 3289 8
  • #1 9898313
    twojstary11
    Spaliłem dziś diodę w moim CB Alan 78+.
    Z tego co tu wyczytałem przez odwrotkę zasilania poszła dioda D531 (1n4004).
    Czy w to miejsce musi być wstawiona dioda?
    I jaki mogę zastosować zamiennik?
    Jest to dioda SI U=400V, I=1A prostownicza.
    Bardzo zależało by mi na tym, żeby podpasowało coś z oferty:
    http://www.centrumelektroniki.pl/Czesci_elektroniczne,c535_1028_988_117.html
    Ponieważ mam do tego sklepu blisko.
    Po podłączeniu (odwrotnym) zasilania trochę z radia zakopciło, ale nie widzę uszkodzeń na płytce ani ścieżek, czy mogło zakopcić z diody i jej okolic?
    Czy wymiana jej na nową powinna rozwiązać problem?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 9898349
    godzuki23
    Zamiennik to 1n4007 różni się tylko napięciem przebicia.
    Link
  • #3 9898385
    domek22
    Przecież taką diodę (1n4004) dostaniesz w każdym sklepie. Po wylutowaniu tej diody radio powinno ruszyć ale wstaw tam jakąś diodę (1n4004 lub 1n4007) bo przy następnej pomyłkowej zmianie polaryzacji uwalisz coś droższego.
  • #4 9898829
    twojstary11
    Dziękuję bardzo. Czy jest możliwość że coś za tą diodą także poszło ?
  • #5 9898995
    bc211
    Poziom 30  
    Wstawiasz największą diodę jaką masz im większa dioda tym lepiej dla radia.
    Są też diody specjalnego przeznaczenia przed odwrotką stosowane np. w komputerach ECU w samochodach. Po prostu im lepsza dioda tym lepiej radio zabezpieczone, tym bardziej głupcoodporne. Tak możliwe, że poszło więcej jeśli dioda nie przeżyła i stanowi przerwę w obwodzie. Jeśli dioda stanowi zwarcie, to mało prawdopodobne aby radio ucierpiało
    PZU - Przezorny Zawsze Ubezpieczony :D
  • #6 9899053
    twojstary11
    Tak, na wejściu zasilania mam zwarcie, zwarcie było jeszcze przed tym jak 2 raz podłączyłem radio i zakopciło. 1n4007 będzie "lepsza"/bezpieczniejsza od poprzedniej ?
  • #7 9899086
    wolin
    Pod względem prądu jest taka sama. Można ją po prostu stosować przy wyższych napięciach. Więc nie jest lepsza tylko taka sama
  • #8 9899099
    bc211
    Poziom 30  
    Pewnie podłączyłeś radio do akumulatora z pominięciem bezpiecznika. Można wstawić kilka diod równolegle 4007 ma podobne parametry do 4001 różni się napięciem przebicia w kier. zaporowym, które jest wyższ czyli defacto jest gorsza, ale tylko teoretycznie bo radio i tak nie przeżyje maksymalnego nap. przebicia diody 4001. Reasumując jako zabezpieczenie przed odwrotką nie ma różnicy 4001 czy 4007. Najważniejszy w tym wszystkim jest BEZPIECZNIK przelotowy na kablu zasilającym do radia :!:
  • #9 9899767
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Lepszym rozwiązaniem jest wstawienie diody "transil", na przykład 1,5KE18A. Oprócz tego że zabezpieczy przed odwrotnym podłączeniem zasilania, to dodatkowo też przed napięciem powyżej 16 - 18V. Po za tym ta dioda ma ciekawą właściwość, że jedynym objawem jej uszkodzenia jest jej całkowite zwarcie, nigdy rozwarcie (przerwa).
    Tego typu diody są montowane w profesjonalnych radiostacjach i radiotelefonach. Dioda taka kosztuje z 10 razy więcej niż typowa 1N4007, a więc nie 20 gr a 2 zł. I dlatego Chińczycy dają te zwykłe prostownicze jako pseudo-zabezpieczenie w tanich radiach CB.
    Odpowiedź udzielona. Temat zamykam.
