  • #1 1018536
    franios
    poszukuje schematu lub jakich kolwiek informacji na temat opel frontra 2.3TDI mam problem z załanczaniem świec zarowych i sterowaniem podgrzewacza paliwa za wszelkie info. dziękuje
  • #2 1021097
    autosuper
    Te dwie usterki wskazuja na uszkodzenie czujnika temperatury , sprawdz to poprzez odpiecie od niego wtyczki , wtedy powinno sie juz wszystko zalaczyc . Niewiem gdzie w Frontierze jest umiejscowiony ten czujnik , wiec musisz go poszukac . Ale to nie jest ten sam czujnik ktory odpowiada za wskazania temp. na desce , takze tym sie nie sugeruj , zdarza sie coprawda ze to ten sam czujnik ale ma dwa oddzielne czujniki w sobie i cztery wyprowadzenia .
  • #3 1026239
    franios
    jeśli chodzi o czujniki to znalazłem 3 Pierwszy jest od wskażnika temp.
    drugi załancza dodatkową pompe płynu cłodzącego a trzeci niewiem do czego jest w każdym razie jest 2 końcówkowy i po wyciąnnięciu wtyczki występuje pełne napięcie 12V +- i na tym moja wiedza się kończy
  • #4 1026893
    autosuper
    Sproboje poszukac Ci tego schematu , bo tak to faktycznie nie dojdziemy do niczego , jak tylko cos znajde to Ci wysle. Ale sprawdz sobie jeszcze jedno , w komorze silnika najprawdopodobniej na scianie grodziowej lub kolo akumulatora powinien byc taki duzy bezpiecznik plytkowy skrecany dwoma srubkami , sprawdz czy nie jest przepalony i czy ma dobry styk bo czesto sniedzieje , jego uszkodzenie tez moze powodowac objawy o jakich piszesz . Pozdrawiam
  • #5 1029021
    franios
    Jeśli chodzi o grzanie świec to one grzeją około 25s tylko one grzeją nawet gdy silnik jest nagrzany i dlatego szukam czujnika który jest odpowiedzialny za wył. świec
    dzięki za zainteresowaniem tematem
  • #6 1029029
    franios
  • #7 1029153
    autosuper
    to tez czujnik temperatury tyle ze w tej sytuacji najprawopodobniej niema styku z ukladem sterujacym zewrzyj czujnik a wtedy napewno nie bedzie sie zalaczal . Pozdrawiam
  • #8 1029181
    franios
    podłaczałem w to miejsce żarówke i świeciła pełnym światłem dlatego obawiam się że w przypadku zwarcia czujnika mogę coś spalć albo uszkodzić
  • #9 1119421
    krzysztof Kostanecki
    Mam schemat od takiej Frontery sam taką się taką poruszam,
    w tym samochodzie nie ma bezpiecznika świec żarowych a przekażnik jest taki sam jak w ostatnich omegach A
    Grzanie świec powinno się zerować sygnałem rozrusznika i reagować na temperaturę ,podgrzewanie paliwa jest układem niezależnym
    Krzysztof
