Wymiana bateri w klawiaturze logitech di novo
m1km1k 06 Wrz 2011 19:03 1763 7
  • #1 9901456
    m1km1k
    Witam!
    Rozpocznę może od opisania objawów.
    Pewnego poranka ujrzałem migająca czerwona diodę - sygnalizująca rozładowaną baterie. Niestety nie udało jej sie naładować.
    Bateria winna dawać napięcie 3.7V niestety daje tylko: 2.50, wnioskuje że została wyeksploatowana, Tudzież system ładujący uległ uszkodzeniu, klawiatura w trakcie ładowania subtelnie buczy, niezależnie od podłączenia akumulatora, wydaje mi się że ten dźwięk występował wcześniej ale pewności nie mam.
    Jak Panowie za pewne wiecie bateria podłączona jest przez 3 styki wywnioskowałem że ten środkowy jest do ładowania i w klawiaturze daje napięcie około 2.85 - i tutaj pojawiają sie moje obawy czy to przypadkiem nie za mało żeby naładować baterie do 3.7V - na baterii jest adnotacja aby nie ładować napięciem wyższym niż 4.2V ale czy 2.8 to nie za mało?
    Pisze dlatego że AKUMULATOR kosztuje 100 zł, tutaj pojawia sie moje drugie pytanie nie można zastosować innej baterii o tym samym napięciu i zbliżonej pojemności? Inne baterie tego typu sa 2 3 razy tańsze.]Link[/url]
    /edit
    Dodam że klawiatura na ładowarce działa bez zarzutu, a układ scalony wygląda bardzo ładnie jest czysty bez widoczny uszkodzeń.
  • #2 9904227
    laserjet9002
    Na 90% uwalony układ ładowania baterii, możesz na próbę podłączyć jakąkolwiek inną baterię 3,6-3,7V, podłącz tylko plus i minus i sprawdź czy klawiatura się włączy.
    Ewentualnie jak masz uniwersalną ładowarkę gsm to naładuj w niej baterie. Jeśli oryginalna bateria nie jest za bardzo spuchnięta to mało prawdopodobne by była uszkodzona.
  • #3 9904277
    m1km1k
    Czyli nie do naprawienia, mógłbym stosując tą samą baterie ominać układ ładowania i wykorzystać ładowarke gsm, dodając nowy układ do ładowania baterii w klawiaturze podłączane przez mini jacka, lub coś w ten deseń?
  • #4 9904305
    laserjet9002
    Najpierw podłącz inną baterię/ naładuj tamtą i zobacz czy w ogóle wstanie, sprawdź jeszcze jak jest rozkręcona ( bez dolnej pokrywy ) czy przypadkiem wtedy się nie nie ładuje prawidłowo. Miałem kiedyś coś takiego samego jak była rozkręcona po wstawieniu na ładowarkę wszystko działało OK, po skręceniu świrowała. ( pewnie zimny lut , albo przerwa w przewodach poprowadzonych do baterii, sprawdź czy nie zostały gdzieś nadcięte przez obudowę powinny być umieszczone w szczelinach)
  • #5 9904352
    m1km1k
    Po podłączeniu innej bateri klawiatura działa ;)
    Co do naładowania akumulatora z klawiatury (-) z ładowarki podłączam do (-) na baterii a (+) z ładowarki do styku środkowego na baterii?
  • #6 9906152
    laserjet9002
    Nie - i + jest na brzegach, środkowy służy do kontroli ładowania.
  • #7 9906549
    m1km1k
    Na baterii napisane jest że nie ładować źródłem napięcia powyżej 4.2V, ładowarki do telefonów mają kolo 5 -te które mam w domu, czy moge to takiej ładowarki podłaczyć potencjometr i za pomocą miernika ustawić na np. 4V ? Czy to zda egzamin?
    Opcja z potencjometrem niestety nie dała rady;/
    Czyli musze poszukać zasilacza 4V?
  • #8 9910155
    laserjet9002
    Zasilaczem to raczej tylko na chwilkę minuta - dwie, i zobacz czy się cokolwiek po tym naładoawła.
