Ford Sierra 2.0 DOHC - problem z odpalaniem
ziguś 07 Wrz 2011 12:37 3507 13
  • #1 9903556
    ziguś
    Od jakiegoś czasu borykam się z problemem w aucie ojca - Ford Sierra 2.0 DOHC rok.94. Co jakiś czas zdarza się sytuacja że wsiadam do samochodu i ... nic. Nie odpali. Poczekam z 15 minut i jest ok. Jadę do miasta, stawiam auto na parkingu, wracam za pięć minut i też nic - nie odpali. Napięcie na akumulatorze jest wtedy w granicach 12V. Między czasie padł mi alternator więc go wymieniłem. Ładowanie 13,4 V. Wymieniłem kable łączące akumulator z alternatorem i masą samochodu. Czasami podczas jazdy obrotomierz skoczy na 7000, a rzeczywiście nie ma więcej niż 2-3 tysiące. Jest tak że ojciec przejeździ cały miesiąc i nic się nie dzieje, a jest tak że przez 2 dni pod rząd są problemy. Przepatrzyłem złączki przy silniku ale wszędzie czysto ...
    Czy macie jakieś sugestie ?
  • #2 9903572
    andrzej20001
    ładowanie masz mieć powyżej 14v. Sprawdz bezpośrednio na alternatorze.Jak jest daj nowe przewody do aku ,jak nie ma to regler ew. lużny pasek
  • #3 9903584
    ziguś
    Oj, sorki za pomyłkę nie 13,4 tylko 13,9. Na alternatorze i akumulatorze jest tak samo. Ale jak czytałeś wyżej kable są zmienione, zaciśnięte nowe końcówki, tak że to nie tu leży problem. Napięcie się nie zmienia a za chwilę odpala bez problemu.
  • #4 9903589
    Błażej
    Sprecyzuj - nie zakręci nawet, nie che odpalić, gasną kontrolki, dzieją się inne rzeczy (np. migotanie kontrolek, trzepotanie jakiś przekaźników, inne), inne...
    Co do tej pory zostało sprawdzone? Cokolwiek robiłeś, by dojść przyczyn usterki?
  • #5 9903602
    ziguś
    Po przekręceniu kluczyka nawet nie zakręci, gasną kontrolki, w gnieździe zapalniczki jest wtedy około 8-9 V, a na akumulatorze 12. Skrzynka bezpieczników jest ok. Stacyjka jest ok.
  • #6 9903610
    Pawel wawa
    Poszło zasilanie na listwę z bezpiecznikami albo masa na budę, ale to mówisz, że poprawiłeś.
  • #7 9903638
    ziguś
    Mimo tego że sprawdziłem i było ok. "profilaktycznie" wymieniłem te kabelki. Coś gdzieś indziej fiksuje - tylko pytanie co ?
  • #8 9903660
  • #9 9903665
    ziguś
    rocznik 92 albo 94 nie pamiętam - bo jak pisałem to auto ojca
  • #10 9903691
    Błażej
    Ale przewody sprawdziłeś miernikiem, czy jakimś rzetelnym prądem?
  • #11 9903714
    dcr
    O ile sam rozrusznik nie jest już na wykończeniu.
    Do sprawdzenia jest jeszcze skrzynka bezpieczników i stan jej ścieżek oraz przewód plusowy idący do rozrusznika ( czy nie jest obłamany w izolacji ).
    Sprawdź także czy masa ma pewne połączenie.
    Gdzieś występują ewidentnie spadki napięć....
  • #12 9904206
    ziguś
    Główne przewody plusowe i masowe dałem nowe i zacisnąłem nowe końcówki, ( co napisałem już wyżej ) więc starych nawet nie sprawdzałem, a napięcia mierzyłem miernikiem.
  • #13 9909483
    Pawel wawa
    Miernik tak, ale z żarówką minimum 55W włączoną równolegle do miernika, musisz mierzyć pod obciążeniem, inaczej to do kitu.
  • #14 10492863
    ziguś
    Wymieniłem kable od akumulatora do masy samochodu i od akumulatora do rozrusznika oraz od akumulatora do skrzynki bezpieczników, pomimo tego, że pomiary tych kabli "pod obciążeniem" były prawidłowe. Pojeździłem tydzień - spalił się alternator a konkretnie zwęgliło się jedno z jego uzwojeń.Cały alternator używany był tańszy niż przewijanie więc wymieniłem i do dzisiaj jest spokój.
