Jak usunąć drobne rysy po polerowaniu stali nierdzewnej do lustra?
BanTir 07 Wrz 2011 19:55 48598 3
  • #1 9904811
    BanTir
    Ocena: 114
    Walczę z tym już długo, np dzisiaj cały dzień. Jak poprawnie poleruje się stal nierdzewną do "lustra"?
    Miałem świeży arkusz blachy, pierw papier 2000, później 2500.
    Następny etap to pasta do polerowania stali zielona na filc i polerowanie.
    Efekt zaczyna być zadowalający, można się już fajnie przejrzeć.
    Następnie pasta biała na drugi filc i znowu jazda, jest dobrze. Prawie lustro.
    No i pozostaje pytanie jak pozbyć się śladów po polerowaniu? Widać, że ją tylko drobniutkie ryski, wygląda dobrze, ale nadal są ślady pozostawione przez filc.
    Czym to wykończyć? Próbowałem futrem do lakieru, ale wiele nie pomaga.
    Czy bardziej doświadczeni koledzy mogą coś poradzić? Jak osiąga się tak wspaniałe efekty, że stal jest jednolita?
  • #2 9904915
    manta
    Ocena: 1534
    Pasta Autosol i zmywacz tej samej firmy. Zaczynasz tarczą elastyczną szarą f-my 3m a potem pasta. Warunek posiadanie polerki, lub szlifierki z regulacją obrotów.
  • #3 11972350
  • #4 12054512
    Spid88
    Ocena: 17
    Warto tu wspomnieć o polerowaniu elektrochemicznym.
    Odpowiedzi zawsze warto szukać u źródła:
    http://www.4metal.pl/artykuly/elektrochemiczne-polerowanie-stali-nierdzewnych-2/
    Są firmy oferujące elektropolerowanie wielu różnych metali: miedzi, mosiądzu, niektórych stopów aluminium...
    Jest to kolejny sposób na odświeżenie np. felg samochodowych. Niestety efekt w tym przypadku nie jest trwały i trzeba taką powłokę pokryć klarem(bezbarwnym lakierem).
    http://www.anodal.pl/polerowanie_elektrochemiczne%20.html napisał:
    Stopy aluminium zalecane do elektropolerowania:
    EN-AB 1199
    EN-AB 1030
    EN-AW 5505
    EN-AW 5210
    EN-AW 5657
    EN-AW 5252
    EN-AW 6201
    EN-AW 6463
    EN-AW 6060 (Fe < 0,15%)
