Vw Golf5 2.0sdi nie odpala
kris81orzesze 07 Wrz 2011 23:18 3659 18
  • #1 9905738
    kris81orzesze
    Witam sprawa jest taka.
    Po przekręceniu kluczyka nie świeci się kontrolka silnika i świec żarowych i wtedy nie odpala, ale po kilkakrotnym przekręceniu kluczyka w stacyjce tam i z powrotem czasem kontrolki się oświecą i wtedy zapali. W sterowniku silnika nie ma błędów. Miał ktoś taki problem?
  • #2 9905746
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A może by tak sprawdzić kostkę stacyjki?
  • #3 9905749
    Marcin_ca1
    Stacyjka, przekaźnik, bezpiecznik-brak zasilania sterownika
  • #4 9905804
    panam
    Poziom 29  
    Zrób diagnostykę i podaj kody . A poza tym podstawowa diagnostyka jak Ci napisali koledzy powyżej, i jeszcze jedno, rok samochodu
  • #5 9906021
    emeryt2
    Przed diagnostyką , kostka stacyjki do diagnozy!!
  • #6 9906217
    kris81orzesze
    Nie ma żadnych błędów. Jest to rok 2005. Zacznę od stacyjki i od sprawdzenia przekazników. A ma ktoś może pinout sterownika silnika?
  • #7 9906399
    carrot
    Moderator Samochody
    A w tym modelu nie ma już przypadkiem "miękkiej" stacyjki ?
  • #8 9906626
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Na bank jest.
  • #9 9906660
    carrot
    Moderator Samochody
    W takim razie nie ma się co czepiać kostki, bo to nie jej wina. Najczęściej pada to czarne "pudełko" pod kierownicą
  • #11 9907623
    miler80
    Przelutuj "zimne luty" w przekaźniku pod kierownicą.
  • #12 9908553
    kris81orzesze
    A w którym tak dokładniej? Dodam jeszcze że gdy oświecą sie kontrolki świec i silnika to wdedy dopiero słychać pompę w baku.
  • #13 9908591
    autoas
    W Golfie V nie ma żadnego przekaźnika pod kierownicą do przelutowania, bardzo mi przykro
  • #14 9908708
    miler80
    Fakt, SDI nie ma słynnej 109ki. Sorry...
  • #15 9909041
    autoas
    Do autora tematu....nikt ci czasami nie "grzebał" w liczniku?
  • #16 9909172
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdź wszystkie sterowniki na kompie nie tylko silnika
  • #17 9909568
    kris81orzesze
    Nikt nie grzebał w liczniku. Stało sie to nagle, pewnego ranka.Ale z dnia na dzień jest gorzej. Na początku wystarczyło ze dwa razy cofnąć kluczyk, a teraz to czasem już ze 20 razy albo i więcej.
  • #18 9914899
    panam
    Poziom 29  
    Myślę że ten samochód ma normalną stacyjkę a nie miękką, autor nie napisał jaka jest
  • #19 9915728
    kris81orzesze
    Problem rozwiązany, okazało się że uszkodzony sterownik silnika. Sterownik zostal naprawiony i już wszystko chodzi jak trzeba. A stacyjka jest mięka w tym modelu.
