Alarm podłączony i działa , ale nie w 100% .
Komplikacje pojawiły się przy klapie bagażnika (kombi). Napiszę po kolei , może uda mi się wytłumaczyć .
-oryginalny centralny zamek i immobiliser na pilota ,
-pilot ma 3 przyciski :
1-zamykanie -zamyka wszystkie drzwi za jednym przyciśnięciem ,
2-otwieranie-Jedno przyciśnięcie otwiera drzwi kierowcy i zwalnia zamek bagażnika(aby otworzyć bagażnik należy nacisnąć przycisk na klapie ) , dwa przyciśnięcia w ciągu 3s (lub drugie przyciśnięcie po otwarciu drzwi kierowcy) otwiera pozostałe 3-drzwi ,
3-otwieranie bagażnika - dwa naciśnięcia w ciągu 3s otwiera klapę bagażnika (wystarczy podnieść do góry )
Siłownik bagażnika dostaje plus tylko w chwili otwarcia- przy zamykaniu zatrzaskuje się . Sygnał otwarcia mogę wziąć z lampki oświetlenia bagażnika( "-" przy otwarciu)
Nie ma problemu przy otwarciu przy otwarciu pojedynczym "otwórz" - otwarcie drzwi kierowcy deaktywuje alarm .
Przy otwarciu tylko bagażnika trzecim przyciskiem alarm wyłączy się "plusem" z siłownika - lecz jak go załączyć? Przy niepodłączonym siłowniku bagażnika i otwarciu klapy alarm jest uzbrojony i aktywny .
Dodam ,że jest to alarm bez pilota ,sterowany "plusami" z silownika zamka centralnego . Jak rozwiązać problem z klapą bagażnika i podłączyć ją do alarmu?
Trochę zagmatwalem to chyba i być może rozwiązanie jest prostsze niż myślę .
