octavia centralny zamek, nie otwiera się z pilota alarmu
bilu87 08 Wrz 2011 12:15 7696 5
  • #1 9906667
    bilu87
    Od niedawna pojawił się problem z centralnym zamkiem. Mianowicie, zamykając samochód z pilota alarmu wszystko jest w porządku, alarm uzbraja się, zamyka się centralny i szyby. Przy otwieraniu natomiast alarm zostaje rozbrojony ale centralny zamek nie otwiera się, trzeba to zrobić pilotem z kluczyka.
    Dodam, że niekiedy po otwarciu, zostawieniu kluczyków w środku, centralny zamek sam się zamyka. Nie zawsze jest sygnalizowane otwarcie drzwi kierowcy na desce rozdzielczej (czasami przerywa).
    Octavia I, 1.6 benzyna, 2004r.,
    Proszę o pomoc
    Jaki model alarmu?
    Proszę uzupełnić wszystkie potrzebne informacje.
    Mod.[CameR]
    EDIT: model alarmu to AMX, mogę więcej podać FCC ID:ELVAT5C
  • #2 9909176
    xwit
    Poziom 33  
    No to panie zamek do naprawy albo do wymiany.Prosta odpowiedź.Urwane luty w zamku kierowcy.lepiej naprawić bo używka najmniej 70 zeta.
  • #3 9909892
    bilu87
    Dzięki wielkie. Sprawdzę to po weekendzie. Zauważyłem jednak, że wszystkie drzwi raz dają, raz nie sygnał o ich otwarciu. Nie ma tego problemu z klapą bagażnika. Pozdrawiam
  • #4 9912103
    Ireneo
    Opisz to jaśniej.
  • #5 9915983
    bilu87
    Rozchodzi się dokładnie o taką rzecz:
    Otwierając samochód z pilota alarmu nie otwiera się centralny zamek (prawie zawsze tak się dzieje). Następnie trzeba otworzyć z pilota umieszczonego w kluczyku centralny zamek. Wchodząc do samochodu obojętnie którymi drzwiami powinno być sygnalizowane otwarcie drzwi na desce rozdzielczej, bardzo często nie jest. Problem z sygnalizacją występuje we wszystkich drzwiach oprócz klapy bagażnika.
    Po 30s jeśli nie uruchomi się samochodu, ani nie będzie sygnalizacji otwartych drzwi samochód się zamyka, co wydaje mi się całkiem normalne bo jest włączone auto-ryglowanie drzwi.
    Moim problemem jest nieotwierający się centralny z pilota alarmu oraz brak sygnalizacji otwartych drzwi, który nie występuje zawsze, czasem po otwarciu drzwi działa normalnie i sygnalizacja występuje.
  • #6 9917282
    Ireneo
    Tak jak xwit pisze,co najmniej kaseta kierowcy do naprawy,nie kupuj używek bo zwykle wystarcza poprawienie lutów.
