Alpine 9857R - kilka pytań
kwiat_osz 08 Wrz 2011 17:48 2659 11
  • #1 9907665
    kwiat_osz
    Z powodu uszkodzenia starego radia stałem się nabywcą radyjka Alpine 9857R. Czytałem różne opinie na jego temat, niektóre pozytywne, niektóre negatywne, ale chciałem kupić radio dość pilnie, budżet miałem ograniczony, zatem nabyłem używaną alpinke.
    No i teraz kilka pytań:
    - podczas mocniejszego podgłaszania radio na chwilkę się wyłącza, po czym spowrotem się włącza i muzyka gra dalej, jeśli nie przyciszę, znów się wyłącza i włącza wyciszone. Przypuszczam że to jakieś zabezpieczenie, ale czy na pewno? Czy to zabezpieczenie przed spaleniem, czy jakieś uszkodzenie? Czy da się to jakoś wyłączyć i jakie mogą być tego skutki?
    - czy ktoś posiada polską instrukcję obsługi tego radia? Znalazłem angielską, ale język znam średnio i nie wszystko rozumiem, z polską instrukcją byłoby łatwiej :)
    No i to już chyba koniec pytań, przynajmniej na chwilę obecną.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
  • #2 9907727
    xojciectadeuszx
    Może masz słabe zasilające przewody te radio jest niesamowicie prądożerne :)
  • #3 9907741
    kwiat_osz
    Dodam, że stare radio grało zgłoszone na maxa, czasem nawet przez godzinę czy dwie i nic się nie wyłączało i żadnych negatywnych skutków nie było.
    Radio gra w Lanosie
  • #4 9907744
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ile i jakie masz pod nie podłączone głośniki? Może spiąłeś je na np. 2 ohmy? Pod poprzednim radiem też się tak działo? Coś zmieniałeś w głośnikach? Podmień radio lub swoje podłącz w innym aucie , zresztą na próbę odłącz w ogóle kostkę głośnikową i spróbuj czy się będzie wyłączać podczas kręcenia gałką. Zmierz napięcie na kablach zasilających radio podczas wyłączania . Radio wyłącza się też podczas pracy silnika, czy tylko na postoju?
  • #5 9907758
    kwiat_osz
    Głośniki mam aktualnie tylko 2, są to phonocar pro tech 165. Od czasu wymontowania starego radia nic przy nich nie grzebałem. Na starym radiu nic podobnego się nie działo, grało na maxa i mogło tak grać do wyładowania akumulatora.
    Co do wyłączania, nie sprawdzałem na odpalonym silniku, tylko na postoju. Radio dziś do mnie dotarło i podpiąłem je tylko na próbę
  • #6 9907787
    powalla
    Moderator CarAudio
    Odpal auto i sprawdź , bo może sam aku już nie jest w najlepszej kondycji (wody brakuje?) .
  • #7 9907899
    kwiat_osz
    Tak jak pisałeś, auto odpalone, no i radyjko się już nie wyłącza, za to przy większej głośności podświetlenie lekko się przygasza podczas uderzenia basu. Zatem wina leży po stronie aku, czy przewodów? Czy jedno i drugie?
  • #8 9908006
    SynDmx
    Sprawdź przewód masowy, może styki zaśniedziały. Na próbę zetknij gdzieś przewód masowy od radia z karoserią.
  • #9 9919598
    kwiat_osz
    Dziś doszły nowe pytania...mianowicie:
    - radio nie zapamiętuje stacji ani ustawień, wszystko jest ok, dopóki nie wyłączę radia, kiedy włączę je ponownie wszystko muszę ustawiać od nowa co mnie niesamowicie drażni:/ Czy to wina jakichś ustawień, czy może być co zwalone?
    - cały czas jak słucham radia włącza się "demo", czyli pojawiają się informacje o możliwościach radia, ustawieniach itd. Da się to jakoś wyłączyć tak, aby cały czas była wyświetlana nadająca stacja, czy to "demo" to konieczność?
  • #10 9919667
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kolego uzyj opcji szukaj , a najlepiej poczytaj manual , bo obie kwestie sa tam opisane , a kabelkologia nawet rozrysowana.
  • #11 9919683
    kwiat_osz
    Odnośnie pierwszego pytania już wszystko wygrzebałem, ale o tym demo nie mogę znaleźć, może coś źle szukam
  • #12 9919715
    qstosz
    Użyj wyszukiwania.
