206 1,4 HDI Brak ciśnienia ON
TrzyEr 08 Wrz 2011 22:17 2930 3
  • #1 9908925
    TrzyEr
    Witam!
    Mam problem ponieważ "paliwo z zapasów" zniszczyło mi pompe i wtryski. Ciśnienie rail na pompie było 109 przy zadanym 337, wymieniłem pompe i wtryski, wyczyścilem bak i układ paliwowy, pompa i wtryski od rozbitka, silnik pracował idealnie, 30 tys przebiegu, założyłem do mojego peugeota i nie odpala, odpowietrzyłem układ na tyle na ile się dało i zero reakcji, zaworek na pompie(ten z czujnikiem ciśnienia) po włączeniu zapłonu uchyla się(tak jak być powinno) a komp pokazuje że nie ma ciśnienia, znowu zadane 337 a rail 0. co może być nie tak?? czujnik też podmieniłem od starej pompy ale bez efektu cały czas 0. Ecu wywala błąd: czujnik ciśnienia - minimalna wartość, i błąd przepływomierza czego wcześniej nie wywalał czy jest jakaś możliwość pomylenia kostek lub coś w tym stylu bo ręce mi opadają??
  • #2 9908943
  • #3 9908965
    TrzyEr
    gruszką pompowane było łącznie chyba z 30 min do tego sprężarka do baku i już prawie nie widać bąbelków w wężyku a ciśnienie rail cały czas 0 nawet na moment nie wskoczyła 1
  • #4 9909450
