VW Touran 1,9 TDI 2003r. Nie odpala.
miniu1974 09 Wrz 2011 15:52 33150 18
  • #1 9910598
    miniu1974
    Proszę o podpowiedź. Rano mam problem z uruchomieniem silnika, muszę dwa razy kręcić cofając za pierwszym razem kluczyk w stacyjce do pierwszej pozycji (bardzo szarpie silnikiem). Przy drugiej próbie kręci już bez szarpania i odpala. Każda z prób trwa około 10s.
    Poniżej video.
  • #2 9916064
    robertwojciak
    Witam sprawdź grzanie świec.
  • #3 9916286
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    A szukałeś na forum jest na pewno opisane. Sprawdź przekaźnik 109.
  • #4 9917885
    szajbus181
    Kolego sprawdź same świece i tak jak kolega mówi przekaźnik podgrzewania wstępnego nr 109
  • #5 9919460
    miniu1974
    Witam i dziękuje za pomoc, świece wymieniłem na nowe problem jednak pozostał. Niestety przekaźnika 109 nie znalazłem, gdzie go szukać ?. Pod kierownicą przy innych przekaźnikach nie ma, przy bezpiecznikach w komorze silnika też nie. Może ktoś ma zdjęcie lub schemat gdzie powinien się znajdować.
    autoas
    Przestańcie.....w Touranie nie ma żadnej 109tki, skończyło się :wink:
  • #7 9919779
    domex32
    Może kąt synchro? :)
    Rozrząd nie był nie dawno zmieniany?
  • #8 9920505
    danek23
    a może Ci się przypowietrza?
    Sztomel
    Jeśli chcesz mieć pewność, że niemożność uruchomienia silnika leży po stronie przekaźnika zasilającego zestyk "30" to musisz popatrzeć czy przed nieudaną próbą odpalenia zapala się na moment i gaśnie kontrolka świec żarowych (jeśli się nie zapala to wina leży po stronie przekaźnika zasilającego sterownik silnika ale nie popularną 109 jak w starszych modelach aut tylko tym razem chodzi o przekaźnik o nr na jego obudowie 458 w skrzynce elektrycznej w komorze silnika). Jeśli kontrolka świec zapala się i gaśnie prawidłowo a mimo to silnik nie odpala ale rozrusznik kręci lekko jakby silnik nie miał kompresji to trzeba sprawdzić pozycję klapy gaszącej - to jednak zależy od kodu silnika jaki posiadasz (czy jest sterowana elektrycznie czy też podciśnieniowo). Na Twoim filmiku nie widzę właśnie kontrolki świec żarowych (chyba, że jestem ślepy :) ). Jeśli ani jeden ani drugi objaw nie występuje to szukać należy przyczyny w zasilaniu paliwem.
  • #10 9922724
    galernik79
    Podaj oznaczenie kodowe silnika.
  • #11 9926299
    miniu1974
    Od mojego ostatniego wpisu mineły dwa poranki gdzie odpalałem auto i PALI NA STRZAŁ !!!. Hura - co się stało ?!. Czy powodem może być to że wypiełem i wpiełem wszystkie przekaźniki (zostały zruszone). Czy powód mógł być aż tak banalny?. Odczekam jeszcze parę dni, przekonam się i dam znać. Dziękuje wszystkim zainteresowanym i pozdrawiam. Ps - 109-tki nie ma , natomiast jest 458-ka.
  • #12 9926473
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    To trzeba było rozebrać ten 458 i sprawdzić luty. Nieraz widać gołym okiem na którym jest coś nie tak.
  • #13 9926530
    miniu1974
    Tak oczywiście 458-ka została potraktowana wyjątkowo.
  • #14 9926824
    autoas
    Chłopie, tam nie ma żadnych lutów to zwykły przekaźnik, po co to pisać....
  • #15 9926859
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Przekaźnik jak każdy inny. Cewka jak i inne wyjścia już z niego są przylutowane do płytki tak. wystarczy teraz że na płytce od cewki pojawi się coś takiego jak na załączonym zdjęciu. I przekaźnik nie będzie działał tak jak potrzeba.
  • #16 9926886
    autoas
    Czy ty nie rozumiesz że to zwykły przekaźnik i nic takiego tam nie ma!!!!!!
    A zdjęcie nie dotyczy tego przekaźnika!!!!!!!!!!
    Ale obiecuję że już nie bedę się odzywał
  • #17 9926940
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ok nie kłóćmy się bo to nie ma sensu jeśli to mój błąd to przepraszam. Zdjęcie miało być poglądowe dlatego je wstawiłem, a nie miało pokazać wnętrza tego przekaźnika.
  • #18 9927040
    danek23
    Potwierdzam 458 to zwykły przekażnik nie ma tam lutów oprócz oporu który jest lutowany. Dziś nawet miałem passata B5 PD i miałem okazję zaglądać do 458-ki.
  • #19 9941570
    miniu1974
    Koledzy minął już tydzień więc czas na podsumowanie, auto pali bez problemu !. Przyczyną był przekaźnik 458. Wystarczyło zruszyć i przeczyścić styki (przepiąć). Po problemie. Temat uważam za zamknięty - dzięki za pomoc.
