Opel corsa b(2000r) brak wskazań licznika .
trzy8 09 Wrz 2011 19:37 4800 16
  • #1 9911281
    trzy8
    Model jak w temacie , nie pokazuje prędkości , kolega podmienił czujnik w skrzyni (podróba) , nie pomogło .
    Napięcie do czujnika dochodzi .
    Jaka powinna być rezystancja czujnika ?
    Szukać uszkodzenia w zegarach ?
  • #2 9911521
    CameR
    Jest ABS?
    Jak nie, to do sprawdzenia czujnik prędkości na skrzyni i okablowanie
    - niebiesko/czerwony - sygnał,
    - czarny zasilanie +12V,
    - brązowy - masa.
  • #3 9911873
  • #4 9912405
    trzy8
    Na kabel sygnałowy podać plusa ?
    Oczywiście przez rezystor.
  • #5 9912517
  • #7 9913582
    trzy8
    Niestety martwy , sprawdziłem przejścia pod zegarami ,ok.
    Przewód sygnałowy z czujnika gdzie jest podłączony ?
    Auto bez abs.
  • #8 9917583
    mariusz362
    Sygnał z VSS i idzie do sterownika silnika,a nie do licznika więc poszukać należy albo w liczniku lub w wiązce między sterownikiem a licznikiem.
  • #9 9918071
  • #10 9919121
    galernik79
    W związku z otrzymanym ostrzeżeniem o pisaniu bzdur opisze mój przypadek. Pojazd jak wyżej - sprawdzone okablowanie licznika, czujnik na skrzyni oraz sprawdzone zegary zresztą przez Jurka i dalej nie działało. Dopiero po wyjęciu skrzyni biegów i rozebraniu okazało się iż oberwany został pierścień znajdujący się w skrzyni biegów z którego to czyta czujnik. Jeżeli chodzi o sygnał z czujnika idzie on bezpośrednio do deski. A co do wymiany skrzyni o której pisałem to nie opłacalne jest naprawianie tej usterki. U nas koszt sprawnej skrzyni oscyluje w granicach 300 do 500 zł.
  • #11 9924014
    galernik79
    CameR napisał:
    Jest ABS?
    - brązowo/czerwony - sygnał,
    - brązowy - masa.
    Panie moderator CameR ja się pytam za co było to ostrzeżenie?. Kto tu pisze głupoty?.
    Regulamin: 3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Mod.[CameR]
  • #12 9924102
  • #13 9924331
    trzy8
    Podawałem masę na sygnałówkę i brak ruchu wskazówki , być może uszkodzony mechanizm prędkościomierza , sprawdzę w czwartek .
  • #15 9925399
  • #16 9929694
    trzy8
    Jest problem z pomiarem ponieważ wtyczka wycięta i założone konektory z termokurczem , ale postaram się jutro pomierzyć (auto u klienta).
    Czujnik kupił nowy w sklepie sprzedawca podłączył kabelki , ale według opisów na czujniku i pomiarów na przewodach podłączenie nieprawidłowe ,po przełożeniu przewodów bez zmian .
    Czujnik mógł się uszkodzić po błędnym podłączeniu ?
  • #17 9929733
